[讨论] 在原蒸汽管道上引一股蒸汽出来给换热器用,需要考虑汽量够不够的问题吗?怎么计算
2.3K |22
jmdc 发表于 2017-10-16 13:12
换一种问法,0.5MPa,180℃过热蒸汽  DN100管径  能否满足5t/h的用汽量  又怎么计算?
如果按照你的参数,问题很大。
DN100的蒸汽管道,在5BARG下,流速是 49m/s, 如果蒸汽管道长度是20米的话,压降为12KPa.
可见流速太大,容易导致噪音、振动和水锤的可能。
发表于 2017-10-16 21:57:57
goldliyang + 6 积极参与
如果按照你的参数,问题很大。
发表于 2017-10-16 21:58:20
goldliyang + 5 积极参与
如果按照你的参数,问题很大。
发表于 2017-10-16 21:58:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056963 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
