[求助] 请教压缩机
3K |9
wsybdaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
    1.请问压缩机进出口压差相等的情况下,进气压力越高,压缩机轴功率是越高还是越低呢?
    2.增压机和压缩机就是一个东西,还是有区别?
发表于 2017-10-9 13:59:54
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wsybda 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +3 财富值财富
应该是功率变大,因为同等温度下的流量变大
发表于 2017-10-9 14:31:01
功率变大,2原理一样,就是没有相变的发生
发表于 2017-10-9 21:17:11
相变?  详情 回复 发表于 2017-10-10 12:07
终身会员  |  头衔:  【工程师】
进气压力太高的话会造成压缩机出口超压引起事故
发表于 2017-10-9 21:23:47
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
轴功率变大
发表于 2017-10-10 07:37:17
wsybda楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
相变?
发表于 2017-10-10 12:07:12
wanghui41VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
同样压差情况下入口压力越低应该轴功率越大吧
发表于 2017-10-10 15:43:49
442159460 + 8 积极参与
qq420268955VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我觉得也是进气压力越大轴功率越大,因为进气压力越大,气缸容积不变,流量变大,做功更多,轴功率相应越大
发表于 2017-10-10 15:52:39
蓝天 + 5 积极参与
呼唤未来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1. 轴功率越高。流量大了,自然消耗的能量越大。
发表于 2017-10-16 11:09:34
442159460 + 8 积极参与
2.通常我说的压缩机是大气压进气,一定压力排气。而增压机是高于大气压力的一定的压力进气,更高的压力排气。当然还有低于大气压力的进气的压缩机。
所以只是叫法不一样,原理都是一样的,把一定压力的气体压缩到你需要的压力。
发表于 2017-10-16 11:12:19
442159460 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.313669 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
