[讨论] 屏蔽泵轴向力平衡方法
8.2K |45
bxfigo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个是屏蔽泵,只有两个相同方向的止推轴承。
发表于 2017-9-30 09:01:39
这个是屏蔽泵,只有两个相同方向的
发表于 2017-9-30 09:01:41
backcat666 发表于 2017-09-29 23:55
      下面来分析残余轴向力是如何被平衡盘抵消的:如图所
分析得很详细,明白了,谢谢!
发表于 2017-9-30 09:02:49
276495457VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
还的认真看看,时间太长了忘了
发表于 2017-10-6 10:40:40
葫芦小叮当VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
bxfigo 发表于 2017-9-29 17:02
口环也叫密封环,有节流的作用,不影响轴向力的吧?
平衡盘和密封环是相辅相成的,主要是靠密封环的径向间隙和平衡盘的轴向间隙进行截流减压达到平衡,两者口环之间的间隙,如果太大则泄漏大,容积效率低,如果太小又容易引起磨损
发表于 2017-10-9 07:47:48
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
末级叶轮带的平衡盘,轴中心钻的孔,平衡盘后是低压区。平衡轴向力
发表于 2017-10-30 20:41:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079956 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
