[讨论] 屏蔽泵轴向力平衡方法
8.2K |45
葫芦小叮当VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以自动平衡轴向力,轴向串量要把握好,串量太大,容易启泵瞬间损坏推力盘,串量太小,无法平衡轴向力,运转中轴系会有趋向右边的力无法平衡,会磨损推力盘
我是做磁力泵的,对屏蔽泵不太了解,但是原理是基本相同的,串量控制在0.5~0.7mm左右
发表于 2017-9-29 11:05:54
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
bxfigo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种平衡环怎么自动平衡轴向力,原理是什么呢?这台泵的轴窜量要求1.2mm。
发表于 2017-9-29 12:23:41
除末级叶轮外(背叶片叶轮)靠的是背叶片平衡,背叶片旋转产生动反力,而这种结构是会平衡一部分轴向力,还会有一些残余轴向力无法平衡,这时就靠末级叶轮的后口环结构进行平衡,之所以末级叶轮后口环开的很高,也就  详情 回复 发表于 2017-9-29 13:36
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
除末级叶轮外(背叶片叶轮)靠的是背叶片平衡,背叶片旋转产生动反力,而这种结构是会平衡一部分轴向力,还会有一些残余轴向力无法平衡,这时就靠末级叶轮的后口环结构进行平衡,之所以末级叶轮后口环开的很高,也就是外径很大,接近于叶轮外径,就是要把轴向力人为控制在向右方向,因为前面的叶轮在流量不同时,无法十分准确的确定残余轴向力方向,而末级叶轮主要是靠后口环的轴向间隙及径向间隙对叶轮出口处压力腔进行减压,在后口环靠近叶轮轮毂处的压力腔压力降低,达到一种浮动式平衡状态。
后口环与叶轮轮毂之间的压力腔减少,压力反之增大,会向左施加一个力,将叶轮往左推,在叶轮往左走的时候,此压力腔空间变大,压力减小,这样就形成一个周而复始的平衡状态。
不知道看明白没有
发表于 2017-9-29 13:36:21
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
葫芦小叮当 发表于 2017-9-29 13:36
除末级叶轮外(背叶片叶轮)靠的是背叶片平衡,背叶片旋转产生动反力,而这种结构是会平衡一部分轴向力, ...
末级叶轮后口环的外径大小对轴向力有什么影响吗?
发表于 2017-9-29 16:05:47
外径越大,向右的轴向力越大;判断轴向力方向简单方法:将前口环和后口环外径分别沿轴向画一直线,哪条线靠近轴线哪个方向轴向力就越大 如果拆泵看轴向力向左,就说明设计不合理,需要将后口环外径加大或者修改平衡  详情 回复 发表于 2017-9-29 16:42
如果拆泵看轴向力向左,就说明设计不合理,需要将后口环外径加大或者修改平衡盘
发表于 2017-9-29 16:42:01
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
bxfigo 发表于 2017-9-29 06:48
平衡环如何限制转子左窜?可不可以自动平衡?
你这个泵若没平衡管,平衡鼓并不是实际意义的平衡鼓!这个平衡鼓通过”倒勾”来平衡轴向力,:末级叶轮的通孔使平衡鼓右侧压力等于末级叶轮进口压力!末级叶轮受到的合力水平向右,与轴向力相反!
发表于 2017-9-29 16:46:22
葫芦小叮当 发表于 2017-9-29 16:42
外径越大,向右的轴向力越大;判断轴向力方向简单方法:将前口环和后口环外径分别沿轴向画一直线,哪条线 ...
口环也叫密封环,有节流的作用,不影响轴向力的吧?
发表于 2017-9-29 17:02:14
平衡盘和密封环是相辅相成的,主要是靠密封环的径向间隙和平衡盘的轴向间隙进行截流减压达到平衡,两者口环之间的间隙,如果太大则泄漏大,容积效率低,如果太小又容易引起磨损  详情 回复 发表于 2017-10-9 07:47
backcat666 发表于 2017-9-29 16:46
你这个泵若没平衡管,平衡鼓并不是实际意义的平衡鼓!这个平衡鼓通过”倒勾”来平衡轴向力,:末级叶轮的 ...
从结构看总轴向力是向右的,第一次见这种平衡环。
发表于 2017-9-29 17:15:51
葫芦小叮当 发表于 2017-9-29 11:05
可以自动平衡轴向力,轴向串量要把握好,串量太大,容易启泵瞬间损坏推力盘,串量太小,无法平衡轴向力,运 ...
请问,磁力泵轴向串量为多大?
发表于 2017-9-29 17:23:01
轴向力向左,泵出口高压端指向进口低压端!这是毫无疑问的!
发表于 2017-9-29 17:33:10
前五个叶轮上都没开平衡孔,它们受向左的轴向力是十分明显的
发表于 2017-9-29 17:34:41
末级叶轮受向右的轴向合力和前五个叶轮所受向左合力进行平衡!转子的平衡是轴向方向上的动态平衡!平衡盘和平衡环限制了转子轴向串动量!
发表于 2017-9-29 17:38:12
电机右端这一套是什么装置?
发表于 2017-9-29 17:39:23
如图,先不管末级叶轮后面的平衡盘装置,现在分析末级叶轮所受合力方向:用平衡于泵轴的两条直线将末级叶轮分为三个受力区域,实际上是末级叶轮上三个环状区域,m以上这个区域和n以下这个区域受到合力为零;只有m和n之间这个区域受到合力不为零,且合力方向沿轴向向右,与前五个叶轮产生的向左轴向力相反,但它不能完全平衡抵消轴向力,还有残余轴向力!残余轴向力由末级叶轮后侧的平衡盘装置进行平衡!
发表于 2017-9-29 20:14:37
backcat666 发表于 2017-9-29 20:14
如图,先不管末级叶轮后面的平衡盘装置,现在分析末级叶轮所受合力方向:用平衡于泵轴的两条直线将末级叶轮 ...
总的合成的轴向力是向右的,不然这样设计推力轴承就没有意义了。
发表于 2017-9-29 20:33:24
转子是左右串动的,非屏蔽泵都有双向止推轴承,这个也必须有
发表于 2017-9-29 20:53:36
这次说的是这个图!
发表于 2017-9-29 21:03:53
      下面来分析残余轴向力是如何被平衡盘抵消的:如图所示,平衡盘被平行于转子轴向的两条直线m1和n1分成两个环形区域,m1和n1之间的环形区域是平衡盘两侧的受力区域,n1以下这个区域和已上文末级叶轮受力区域有部分重叠,它的作用力等效作用于末级叶轮上,末级叶轮和平衡盘是一体的,因此这个重复区域:的受力就不能重复计算了。
       平衡盘在受力区域两侧分别受到压力,二者的合力即为平衡盘所受压力。如图所示,我们假设平衡盘左侧受压力为p1,方向向右,平衡盘右侧所受压力为p2,方向向左,平衡盘受力环形面积为A,显然,(p1-p2)×A即为平衡盘所受总的合力。
        平衡盘和平衡板之间存在轴向间隙d。当轴受残余轴向力向左移动时d将变小,此时通过间隙d泄漏至平衡盘右侧的介质将减小,那么p1值升高但略小于末级叶轮出口压力;而平衡盘右侧受到的压力p2将降低且略大于末级叶轮进口压力。显然,(p1-p2)为正值,即平衡盘受到合力[(p1-p2)×A]为正值,因此平衡盘受到合力方向是向右的,与泵轴所受的轴向力方向向反!
         当[(p1-p2)×A]≥残余轴向力时,泵轴将停止向左窜动;但转子是存在惯性的,因此它不可能立即停止向左窜动,有时候甚至直到平衡盘接触平衡板才能使转子停止向左窜动,这就是平衡盘和平衡板作用面会磨损的原因!
       同理,当转子向右窜动时,d将增大,介质泄漏增大,p1将减小且小于末级叶轮出口压力较多,p2将增大且大于末级叶轮进口压力较多,因此平衡盘受到合力,即[(p1-p2)×A]值将**减小,当此值,即[(p1-p2)×A ]<=残余轴向力时,泵轴将停止向右窜动!但由于转子存在惯性,它不可能立即停下来,有时候甚至直到推力盘起作用才可以停止向右窜动!可见,多级泵平衡盘抵消残余轴向力的过程是个动态的过程!
发表于 2017-9-29 23:55:32
这次讨论的是这个图!
发表于 2017-9-30 00:12:38
mn区域合力方向向右?为什么?
发表于 2017-9-30 09:00:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103510 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
