[求助] 烟酸大槽混入少量硫酸会有什么影响?
1.7K |4
我的右手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
内有400吨烟酸的烟酸大槽混入4吨93%的硫酸,会对容积1000吨的大槽产生什么影响?会有大量的烟气产生吗?
发表于 2017-9-27 15:47:09
txglyl + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 我的右手 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
军林天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
4吨93%酸加入400吨烟酸(104.5%),根据溶液稀释前后溶质的质量相同可求得稀释后的溶液为404吨的104.39%酸。
所以,酸浓只是降低了一点。稀释过程反应放热,烟气肯定会产生,本来光烟酸就有大量的烟气存在的。
如果大槽上面有平衡管或者呼吸阀的话,对于1000吨的大槽应该不会有什么影响的。
个人理解!
发表于 2017-9-27 21:45:56
txglyl + 10 热心助人
正确答案:93酸加到烟酸中,只要放热后温度不超过45°就没有什么问题的!
登录/注册后可看大图
发表于 2017-9-27 22:12:46
txglyl + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
加入93%的酸会放热,建议加的时候慢点好。
发表于 2017-9-28 10:42:23
txglyl + 5 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
百分之四乘93%,影响不大
发表于 2017-9-28 22:28:52
txglyl + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133550 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
