[求助] GC峰宽对检测结果的影响
2.9K |15
请教海友,
同一产品样品我们检测的参数峰宽0.05s,检测结果99.3%,判定不合格(合格标准99.7%),销售送样,客户检测峰宽0.1s,检测结果99.8%判定合格。
为什么峰宽不同影响这么大?这么短的时间出现2个峰高,会不会是同一种物质?
为这事情正无休止的跟销售扯呢,比较烦。有什么办法能堵住他们的嘴
发表于 2017-9-27 10:26:13
参与人数 2财富 +10 海川分 +40 收起 理由
工科小愤青 + 40 9月份大区优质帖奖励
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 qhyhxjl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
顶一下,希望还有解决。
发表于 2017-9-27 12:50:53
chqd812 + 5 积极参与
这个和客户对比一下交流,比如使用客户设置统一条件作出结果是否一致看一下结果是否一样,
还有你们公司把条件峰宽0.1s,分析结果是否也能达到99.8%,
如果客户能接受你们这个准备产品可以适当放宽。
也可以去第三方检验一下,座一下对比。
还有峰宽对你们结果影响没有那么大吧,要在其他地方找原因
发表于 2017-9-27 16:25:03
按照层主说的做了一下对比,发现3台GC同样的检测方法结果不同,A(品管)99.6%,两个峰;B(中控)99.8%,一个峰;C(国内客户)99.93%!一个峰。 哎!不知道国外客户会怎么样呢? 通过对比,只有A品管GC出现了两  详情 回复 发表于 2017-9-27 17:15
参与人数 1财富 +11 收起 理由
qhyhxjl + 11 热心助人
还有你们公司把 ...
哎!不知道国外客户会怎么样呢?
通过对比,只有A品管GC出现了两个峰,准备换一条柱子试一下。
发表于 2017-9-27 17:15:28
我很好奇你们使用什么方法,一个峰作出99.8和99.93%,外标法吗?感觉你们选择方法不对 高纯度分析一般分析杂质计算纯度含量  详情 回复 发表于 2017-9-27 17:20
qhyhxjl 发表于 2017-9-27 17:15
按照层主说的做了一下对比,发现3台GC同样的检测方法结果不同,A(品管)99.6%,两个峰;B(中控)99.8% ...
高纯度分析一般分析杂质计算纯度含量
发表于 2017-9-27 17:20:36
面积归一法  详情 回复 发表于 2017-9-27 17:31
高纯度分析一般分 ...
面积归一法
发表于 2017-9-27 17:31:52
chqd812 + 5 积极参与
nlgz5257VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
同意5楼的说法,对于高纯度样品是检测杂质为主,然后计算纯度,用面积归一化法是有缺点的,面积归一化法必须能把样品内所有物质检测出来的才能用的。另外楼主说的出一个峰的时候面积归一化法出的结果应该是100%吧?怎么是99.8% ?没看明白
发表于 2017-9-27 20:55:02
我没表达明白,指的主峰后边一个小峰,不是说所有时间一个峰。  详情 回复 发表于 2017-9-27 21:01
参与人数 2财富 +18 收起 理由
chqd812 + 10 积极参与
qhyhxjl + 8 积极参与
nlgz5257 发表于 2017-9-27 20:55
同意5楼的说法,对于高纯度样品是检测杂质为主,然后计算纯度,用面积归一化法是有缺点的,面积归一化法必 ...
发表于 2017-9-27 21:01:32
如果楼主的产品能确定杂质只有这一个小峰出的物质,你可以将这个物质进行校准标定,用外标法测定,大峰不用管,这样你计算不是更容易,测定应该很准确  详情 回复 发表于 2017-9-27 21:05
chqd812 + 10 积极参与
发表于 2017-9-27 21:05:38
问题就在于杂质峰没办法确定物质,猜了几个可能物质做了检测都不是,完全没办法对生产指导。所以才换色谱柱看看。  详情 回复 发表于 2017-9-27 21:20
参与人数 2财富 +21 收起 理由
chqd812 + 10 深入讨论
qhyhxjl + 11 深入讨论
nlgz5257 发表于 2017-9-27 21:05
如果楼主的产品能确定杂质只有这一个小峰出的物质,你可以将这个物质进行校准标定,用外标法测定,大峰不 ...
问题就在于杂质峰没办法确定物质,推测了几个可能物质做了检测都不是,完全没办法对生产指导。
发表于 2017-9-27 21:20:22
chqd812 + 10 积极参与
楼主应该是根据工艺生产条件及附属产品进行猜测的吧?
假设你猜测的物质是B物质,你的产品是物质A,是不是对B物质直接进行配制低浓度的样品,稀释所用物质是C物质,这样测出来B物质的保留时间与你检测产品是B物质的保留时间差别较大?如果是这样的话肯定会不一样,建议楼主直接在检测过的产品中加入B物质,看小峰的峰面积相比你检测产品的峰面积是否变大,如果变大,可以再加一定量的B物质,如果变大的差异与你加入B物质的量有大致的线性关系,基本可以确定杂质是B物质了,当然这个排除你的杂质峰是个混合峰的前提下。
如果楼主已经做过这方面的工作,那还是建议楼主送产品样去第三方进行检测杂质,确定杂质种类,这样对你以后分析样品做杂质含量应该有很大帮助,也不会与销售出现扯皮现象,个人意见,仅供参考
发表于 2017-9-27 21:40:03
恩,我是直接加猜测物质进样品,结果出峰时间不一致,判定不是影响物质。送第三方SGS样品检测结果还没出来(2周,ZF效率高饿不死)。 销售按照国内客户检测结果强令发货,希望不因产品纯度问题退货,要不就心塞喽  详情 回复 发表于 2017-9-28 08:50
参与人数 1财富 +11 收起 理由
qhyhxjl + 11 热心助人
假设你猜测的物质是B物质,你的产品是物质A,是不是 ...
发表于 2017-9-28 08:50:04
可以使用内标法,不用知道那个物质是什么组分,可以用计算因子算出杂质含量是多少  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:07
chqd812 + 10 深入讨论
qhyhxjl 发表于 2017-9-28 08:50
恩,我是直接加猜测物质进样品,结果出峰时间不一致,判定不是影响物质。送第三方SGS样品检测结果还没出 ...
发表于 2017-9-28 10:07:04
参与人数 1财富 +11 收起 理由
qhyhxjl + 11 热心助人
有资质的第三方检验呀。
发表于 2017-9-28 10:35:24
层主说的没错,我们也送第三方检验了。 现在是说对生产的指导工作,如何展开  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:50
qhyhxjl + 5 积极参与
citicmcc 发表于 2017-9-28 10:35
有资质的第三方检验呀。
层主说的没错,我们也送第三方检验了。
现在是说对生产的指导工作,如何展开
发表于 2017-9-28 10:50:44
chqd812 + 10 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
客户检测合格那是最好了。说明公司内部的产品质量把控严格。他多了这0.05S的显示峰宽正巧好是这0.5%的面积。
发表于 2017-9-28 16:43:18
qhyhxjl + 8 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.280313 second(s), 90 queries , Redis On. 劰载中...
