污泥干化处理比较好的方式方法
3.3K |37
东海小白条VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这么低的含水率,可以参考污泥干化一体机。
生活污水后期产生的污泥干化后可以堆熟当有机肥,但是销路一般。
发表于 2018-2-27 09:23:09
我们现在也正选择设备,受占地面积限制,目前也没有好的办法  详情 回复 发表于 2018-2-27 14:41
yuchenchf + 4 积极参与
生活污水后期产生的污泥干化后可以堆熟当有机肥,但是销路一般 ...
发表于 2018-2-27 14:41:30
qq_男爵103103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
yx5494 发表于 2017-09-26 09:41
生活污水的方案和报价,我晚上通过邮箱发给你。
能否发我生活污水处理方案!382197465@qq.com
发表于 2018-2-28 15:26:43
我恰好有一份到,晚上或者明天给你。你有项目?  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:31
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-2-28 15:31:17
我单位准备上废水处理,生活水处理的设备
发表于 2018-2-28 15:39:45
qq_男爵103103 发表于 2018-02-28 15:39
我单位准备上废水处理,生活水处理的设备
好的呀。能告诉我一下,处理量多少吗?我反正也有时间,直接做个好好给你吧。也省事。哈哈。
发表于 2018-2-28 15:41:48
蓝天_TJCUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我今年做了一个生活污泥,含水率要低,厢式隔膜压滤机目前比较低,能达到60%左右,要想更低,得用石灰调节。但占地面积大
发表于 2018-3-2 09:41:11
沈杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
低温箱式干燥,你用板框就用箱式的,叠螺机就用连续干燥的。低温干化没有废气二次污染,做到含水率20%差不多,也没有粉尘。
发表于 2018-3-9 15:37:30
我们使用叠螺机,不过不是连续干燥的。我得了解了解  详情 回复 发表于 2018-3-9 15:52
yuchenchf + 10 积极参与
沈杰 发表于 2018-3-9 15:37
低温箱式干燥,你用板框就用箱式的,叠螺机就用连续干燥的。低温干化没有废气二次污染,做到含水率20%差不多 ...
发表于 2018-3-9 15:52:56
沈杰VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
连续干燥的话工作量小一点,框式干燥就是要人工进料出料。原理是一样的。
发表于 2018-3-9 16:01:10
yuchenchf + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145833 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
