四川久远
[讨论] 关于高压氢气压缩机的选型
7.1K |33
化工积极分子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
各位海友:
      因为产能的扩大,公司准备新增加2台氢气压缩机,是高压加氢用的,进口0.6Mpa,出口15Mpa,要求吸气量为8.5Nm3毎分钟,氢气纯度≥99.9%。
      帖子我也搜索过了,没有找到答案,而且都是几年前的了。
      望海友们能给我提供建议和参考,最好是自己单位里使用过的。
发表于 2017-9-25 15:13:22
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 化工积极分子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
楼主想问的选型是啥意思?选几级几列的、活塞力多大的咯??
发表于 2017-9-25 15:45:06
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
三级往复机就可以
发表于 2017-9-25 15:46:36
可可吧8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
三级压缩,六个气缸,往复式估计差不多了
发表于 2017-9-25 16:18:23
我曾经在甲醇制氢的工业气体单位看到是柳州的。
发表于 2017-9-25 18:09:11
估计需要五级压缩。往复机。
发表于 2017-9-25 18:14:32
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
我单位的新氢往复机是四级压缩 八个缸 四级出口压力大概在18mpa左右吧
发表于 2017-9-25 18:19:10
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你这个新氢压缩机基础件和功率都不大。这样的压缩机国内能做的单位很多,
发表于 2017-9-25 19:36:59
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
只能是往复式多级压缩,找个设备厂商应该就会帮你找个一揽子的方案
发表于 2017-9-26 08:21:54
qyq6906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
国内选沈鼓,无锡
发表于 2017-9-26 09:49:06
人家说什么你就说什么·锡压和沈鼓有这么小的基础件?  详情 回复 发表于 2017-9-27 14:07
可以使用隔膜式压缩机
发表于 2017-9-26 10:15:27
这么小的量,压比这么高,隔膜式压缩机合适,不要用往复式的。隔膜式的单级压比可以达到25,最多2级就可以搞定。
发表于 2017-9-26 10:19:16
ggw2010 发表于 2017-9-26 10:19
这么小的量,压比这么高,隔膜式压缩机合适,不要用往复式的。隔膜式的单级压比可以达到25,最多2级就可以 ...
请注意压缩介质氢气的特殊性
发表于 2017-9-26 11:00:25
wawaxinxintaozi + 3 深入讨论
化工积极分子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我的意思是海友们能提供高压氢气压缩机质量过硬的品牌,然后再跟厂家沟通具体方案,当然,如果是海友自己接触或使用过的品牌更有说服力。
因为目前我们公司已有5台氢气压缩机,都是三级压缩,单列(垂直列一级,水平列二、三级),排气量4.2m3每分,一级吸气压力0.6Mpa,最大排气压力(表压)15Mpa。所以新采购的氢压机吸气和排气压力也要跟旧机器一致,这主要是考虑供氢问题和高压氢气储罐的压力控制问题。
谢谢海友们的回复
发表于 2017-9-26 14:58:35
相对而言,我们单位氢压机用的都是东北的厂家,沈鼓往复机事业部、沈阳远大的。  详情 回复 发表于 2017-9-26 16:41
156026692 + 3 积极参与
化工积极分子 发表于 2017-9-26 14:58
我的意思是海友们能提供高压氢气压缩机质量过硬的品牌,然后再跟厂家沟通具体方案,当然,如果是海友自己 ...
发表于 2017-9-26 16:41:16
我单位是浙江衢州的,如果选择东北厂家在售后服务和配件采购问题上相对会麻烦一些,我们公司控制配件库存,很多材料都是要用的时候再申报的。
发表于 2017-9-26 17:12:23
我们有部分装置,以前用过无锡压缩机厂、江阴压缩机厂。现在主要是框架协议,所以用东北的压缩机厂。 提醒一下,不管选哪个厂家,法兰螺栓标准千万要注意!!我这边有个厂家生产的氢压机(名字不方便提),缓冲罐  详情 回复 发表于 2017-9-26 18:29
156026692 + 5 积极参与
化工积极分子 发表于 2017-9-26 17:12
我单位是浙江衢州的,如果选择东北厂家在售后服务和配件采购问题上相对会麻烦一些,我们公司控制配件库存 ...
提醒一下,不管选哪个厂家,法兰螺栓标准千万要注意!!我这边有个厂家生产的氢压机(名字不方便提),缓冲罐、管线、机本体的**小小法兰,竟然既有JB又有GB又有HG的,后续检修做垫片螺栓,还要反复查各个对应标准,看是否有尺寸偏差!!
发表于 2017-9-26 18:29:29
longyuhuagong | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你的这个建议我身同感受,我们这管道用的标准很乱,对日后的检维修造成麻烦,备品备件挤压。
发表于 2017-9-26 20:12:07
156026692 + 3 同意你的观点
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
我公司往复机是 沈鼓 远大 上海东方的
发表于 2017-9-26 20:38:54
li3han 发表于 2017-9-26 11:00
请注意压缩介质氢气的特殊性
没错,我这里就是用的隔膜式压缩机,打氢气,18~20MPa。
发表于 2017-9-27 08:52:56
wawaxinxintaozi + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.222207 second(s), 142 queries , Redis On.
