四川久远
[讨论] 关于高压氢气压缩机的选型
7.1K |33
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
ggw2010 发表于 2017-9-27 08:52
没错,我这里就是用的隔膜式压缩机,打氢气,18~20MPa。
隔膜式的氢气压缩机当然很多,这无需质疑。是否两级压缩可以做这么大的压缩比?这是个问题。
发表于 2017-9-27 11:54:43
濸白、的人`VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
机型DW-1.25/6-150  主电机功率90KW,设计满足API氢气压缩机设计要求的话,最少得5级压缩。活塞力较小。这种活塞力的机型适合蚌埠的压缩机厂做。沈鼓、锡压根本没这么小的基础件
发表于 2017-9-27 14:05:48
wawaxinxintaozi + 5 深入讨论
qyq6906 发表于 2017-9-26 09:49
国内选沈鼓,无锡
人家说什么你就说什么·锡压和沈鼓有这么小的基础件?
发表于 2017-9-27 14:07:24
化工积极分子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
濸白、的人` 发表于 2017-9-27 14:05
机型DW-1.25/6-150  主电机功率90KW,设计满足API氢气压缩机设计要求的话,最少得5级压缩。活塞力较小。这 ...
你好,我想采购的是排气量在8.5m3/min左右的,目前我公司的氢压机型号LH—4.2/6—150型,配套电机55KW
最大负荷时各级的温度与压力值(近似)
级次        吸气压力MPa        排气压力MPa        吸气温度℃        排气温度℃
Ⅰ        0.6                            1.2—1.5                     30        145
Ⅱ        1.2--1.5                    3.5--3.8                     40        142
Ⅲ        3.5--3.8                       15                     40        134
发表于 2017-9-27 17:26:46
还有按照你们现在的机型来看·排气温度超这么多,你们就这么开的?API和GB标准早就统一氢气压缩排气温度控制在110℃以内了··  详情 回复 发表于 2017-9-27 22:07
你问的是标方,这么怎么又变成容积流量了?到底是立方还是标方?  详情 回复 发表于 2017-9-27 21:48
发表于 2017-9-27 21:48:25
发表于 2017-9-27 22:07:46
濸白、的人` 发表于 2017-9-27 22:07
还有按照你们现在的机型来看·排气温度超这么多,你们就这么开的?API和GB标准早就统一氢气压缩排气温度 ...
现有设备铭牌上是标准状态下排气量,原厂家是上海的(哪家我就不说了),目前确实存在压缩比过大,排气温度偏高的问题,所以希望新采购的压缩机能够规范设计。
发表于 2017-9-29 16:40:58
最合理的办法增加压缩级数,但是这会有一个弊端,就是增加级数的话,为势必增加列数,如果设计室考虑到高压级的稳定性,会单独放置一列,或者采用四级和五级正极差的结构,这样一开填料的成本肯定会增加不少。其实国  详情 回复 发表于 2017-9-29 18:52
濸白、的人`VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
化工积极分子 发表于 2017-9-29 16:40
现有设备铭牌上是标准状态下排气量,原厂家是上海的(哪家我就不说了),目前确实存在压缩比过大,排气温 ...
最合理的办法增加压缩级数,但是这会有一个弊端,就是增加级数的话,为势必增加列数,如果设计室考虑到高压级的稳定性,会单独放置一列,或者采用四级和五级正极差的结构,这样一开填料的成本肯定会增加不少。其实国内越是大厂工艺变形压缩机质量越不靠谱,厂里的条条框框,有改进想法的人,有设计想法的人,待不下去。剩下的全是墨守成规的弱智群体。
发表于 2017-9-29 18:52:37
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
呼唤未来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
您这个两级隔膜式压缩机就可以了!
发表于 2017-10-16 12:00:21
我们做的隔膜压缩机是美国PDC的。你可以了解下国内氢气压缩行业,口碑还是不错的。美国公司有办事处在上海。
发表于 2017-10-16 12:05:05
出口压力7.85,流量150kg/h的氢气压缩机能做吧  详情 回复 发表于 2017-10-17 15:04
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
dreamforeverVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
隔膜式压缩机安全系数更高一些,进口品牌豪顿、PPI、PDC膜片使用寿命在8000h,国产的京城,最好的能做到4000h
发表于 2017-10-17 15:02:35
蓝天 + 5 积极参与
呼唤未来 发表于 2017-10-16 12:05
我们做的隔膜压缩机是美国PDC的。你可以了解下国内氢气压缩行业,口碑还是不错的。美国公司有办事处在上海 ...
发表于 2017-10-17 15:04:04
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
我们公司型氢氮气压缩机一级入口压力:1.47MPa,四级出口压力:31.4MPa;厂家上海压缩机机厂。
发表于 2017-10-25 10:55:50
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
liu7861006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  【设备】
高压果断隔膜机啊
发表于 2017-10-25 17:11:33
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.077526 second(s), 97 queries , Redis On.
