加入千万工业人行列
工程中混凝土施工技术
摘要:目前,针对土木工程混凝土施工技术的顺利实施,其就得要严格的依照相应的程序来井然有序的进行施工。在实际进行混凝土施工技术的过程之中,要针对施工技术进行全方位的分析与研究,保证该过程之中的每一个施工环节的施工指令,只有这样做,才可以真正的做到保障土木工程混凝土的施工质量。鉴于此,本文主要针对土木工程中混凝土施工技术来进行分析与阐述。
关键词:土木工程;混凝土;施工技术 正文: 1、土木工程混凝土施工特征体现 依照目前我们国家土木工程混凝土施工的具体情况来进行分析,展现出来的特征也十分多样化,施工强度也相对较大,这些均体现了混凝土施工的特性。在土木工程混凝土施工的过程之中,不仅仅要充分的保障土木工程混凝土施工的质量,还得要在此基础之上对于混凝土施工技术的升级与应用也同样关键。土木工程混凝土施工强度大的特性最为明显,另外则是在土木工程混凝土施工的过程之中,其施工的连续性特点也十分显著。在混凝土施工技术的具体应用之中,就得要连续性的进行浇筑。只有严格的按照相应的规范来进行施工,就可以在最大程度之上来提高整个土木工程的质量。土木工程混凝土在具体应用的时候,材料的质量也得要严格的进行控制。 2、土木工程施工中混凝土施工技术分析 2.1、材质控制和配制 第一,骨料的质量控制。在土木工程混凝土施工的过程之中应用的骨料主要就是砂石,其用量主要受到混凝土用量的影响,然而选择骨料的优劣会直接性的影响到混凝土施工的质量。第二,则是水泥的质量。水泥种类主要可以分为通用水、专用水泥以及特种水泥,这些都是沪混凝土施工之中所用到应用材料,所以就得要对依据实际情况来优选水泥应用的方式及性能。严格保证水泥的质量就可以保障科学、合理化的配置混凝土,在实际进行施工过程之中,要做到水泥的等级、品种及出厂批号一一进行明确,另外存放水泥的库房还得要时刻保持干燥,预防发生水泥出现受潮的情况。在进行混凝土配置的时候,依照相应的比例来进行矿物掺和料、砂石、水泥以及水等原料相互搅拌并融合在一起,并利用适配及实验等方式来进行原料的配备,使得其可以更加的符合相应的技术标准。 2.2、混凝土的浇筑 首先就是要做好施工现场的清理工作。在进行混凝土的浇筑之前,就得要将施工现场进行全方位的清理,特别是在施工现场之中的部分杂物及水等等,要及时的进行清理,以免影响到后续的施工。其次,还得要及时掌握模板的相关系数。在混凝土浇筑的时候,模板技术十分的关键,模板的位置、标高、强度以及储存等参数都会使得混凝土浇筑的精准性受到很大的影响,另外在浇筑之前,要进行一一的熟悉,从而为后续的浇筑环节奠定坚实的基础。再者各个不同的浇筑部位就得要应用不用的浇筑方式。在土木工程项目进行建设施工的时候,各个施工位置应用浇筑的方式则也是不同的,像是在地基施工的时候,就得要利用混凝土材料的浇筑与主体结构混凝土材料的浇筑进行区别对待,值得注意的是在浇筑的过程之中很有可能会出现一些问题,那么及得要及时的分析原因并制定出来行之有效的措施来处理。最后保证浇筑过程之中的均匀密实。在土木工程施工过程之中混凝土材料的浇筑来进行分析,还得要保障其的密实性及均匀性,在最大限度之上来预防出现浇筑出现间隔的情况。为了可以有效的提高浇筑的效果,那么就得要严格的控制混凝土的捣实,保障混凝土在成型之后的密实性。 2.3、混凝土的振捣 混凝土的振捣首先就是对于振捣棒的选择及其在应用过程之中进行排列以及用法均会影响到震动的效果,在具体使用的时候,不仅仅要注重振捣过程之中的力道,还得要保障振捣的速度,在快插慢拔的同时,要将振捣单次移动的距离控制在其作用半径的1.5倍之内,插点之间的距离要保持在450mm以内。与此同时,在振捣的时候,振捣棒要和模板、预埋管、预埋件等等均要保持一定的距离,避免发生损坏或是位移的现象,在振捣部位混凝土量过大且还伴随有冷缝问题的出现,就会加大混凝土施工的难度,这个时候就得要及时的调整振捣的方式或是速度, 2.4、混凝土的养护 首先要做的就是要保证养护的充分性,通常都是要连续性养护在28d才可以使得混凝土凝结达到硬化的目的;其次则是要着重从混凝土养护进行必要的洒水处理,应用喷雾的方法来进行相应的处理,保障混凝土材料可以出一个湿润的状态;最后则是在混凝土结构养护的过程之中要时刻关注温度的变化情况,防止其出现内外发生温差过大的情况,要及时的做好相应的保温及降温处理工作。另外养护的时间可以依据混凝土的厚度及相应的施工要求来进行设置,预防其在干燥的天气中暴晒导致裂缝的发生,最终使得建筑工程的成本及进度方面受到十分严重的影响。总之,在城市化进程之中,对于土木工程施工的要求也在逐渐的加大,土木工程之中的混凝土施工过程之中要重视技术的优化,保障整个工程的质量。在土木工程施工的过程之中,混凝土施工是其中十分重要的一个环节,同时也是保障整个土木工程质量的关键。 参考文献 [1]张伟. 土木工程施工中混凝土施工技术的分析[J]. 门窗,2017,(05):108. [2]刘向阳. 土木工程施工中混凝土施工技术探微[J]. 中国新技术新产品,2016,(17):107-108. [3]冉阿阳. 土木工程施工中混凝土施工技术探微[J]. 建材与装饰,2016,(09):15-16. [4]李尚华. 土木工程施工中混凝土施工技术要素分析[J]. 企业科技与发展,2015,(11):58-59. [5]孙立营. 土木工程混凝土施工技术的研究[J]. 科技与企业,2013,(20):234. [6] Luis P.Backfill. A Theory of Distribution Camel Structure[J].press of Caliph.0niaUniVersity,2001,21. [7] Louis Stem and Ambary.Marketing Chillier.5thed.Upper Saddle Riving[J],yinghuiyun.com,prentice Hall,2003,14-15. [8] Coughlin, Anent, Erin Anderson, Louis W. Stefan. El-Ambary. Marketing Channels (6thed)[M].Beijing: Tsinghai University Press,2001,20.
