[讨论] 冷却循环水补充的水可以是软水吗?
8.9K |38
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
软水是可行的! 我们一个项目就专门上的制软水系统添加到循环水。原来的换热器和反应器经常要清洗,现在改软水,清洗频次**减少!
发表于 2017-9-22 08:22:29
goldliyang + 5 积极参与
M风来了eVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
软水当然可以,但是需要考虑成本问题。我们有一个酸性水装置,给循环水补水都是用的净化水,补充蒸发量。
发表于 2017-9-22 12:03:09
goldliyang + 3 积极参与
jsy888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
小小化工工程师 发表于 2017-9-21 11:07
我们循环水药剂厂家不让我们用软水,也不说原因,不懂为啥
用软水后可减少阻垢剂及杀菌灭藻剂等药剂使用量,少卖给你们产品了,当然不让用软水了。但是软水成本太高了。
发表于 2017-9-22 23:24:57
goldliyang + 3 积极参与
可以软水更好,可以降低盐水排放,换热器结垢,但价格高
发表于 2017-9-23 17:56:14
goldliyang + 3 积极参与
(1)药剂量是根据分析结果添加的,理论上是少加点(2)可以改为软水,但成本相对高了不少,毕竟循环水转发量与排污量不少(3)我们用的是饮用水。
发表于 2017-9-23 19:41:56
goldliyang + 5 积极参与
发表于 2017-9-23 19:42:02
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
循环水就是管线预膜后用除盐水做循环水,用软水是可以的
发表于 2017-9-24 06:25:00
goldliyang + 3 积极参与
majia4266VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
直接用除盐水的路过。
发表于 2017-9-24 17:02:33
goldliyang + 2 积极参与
寒1江独钓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以用软水,但要控制水质指标,循环水运行时间长了,空气中的杂质会进入循环水中,造成循环水水质恶化,会滋生细菌,加阻垢剂和杀菌剂是必要的。虽然可以改为软水,这种情况依然存在,只是时间长短的问题。
发表于 2017-9-24 19:06:31
goldliyang + 5 积极参与
liuhf8703VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以啊,蒸汽冷凝水啊,收集起来排放也是浪费,脱盐水的指标比软水还要高一点,反正你参照着工业循环用水的标准来操作,基本没啥问题
发表于 2017-9-25 21:47:09
goldliyang + 5 积极参与
袁彦超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
搞不懂软水为何会富裕
发表于 2017-9-29 11:13:22
goldliyang + 2 积极参与
改软水没必要吧,成本太高,软水制作怎么也得2.5吧。循环水处理已是比较成熟的工艺了,没必要在这上面费太多的心思。
至于蒸汽凝水吗,用于补水太浪费,建议使用蒸汽凝水制作纯水。
发表于 2018-4-15 16:19:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
刘禹龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你用了软化水,也就没必要再加阻垢剂了,当然不要你换
发表于 2019-4-17 13:04:07
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
每个地方的地下水,自来水,甚至是软水水质都不一样,当然因为原水不同,软化水的成本也不一样,怎么能笼统的说能不能用其他水源补水,这个需要具体分析
发表于 2019-4-17 13:05:58
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
雲目 + 3 积极参与
luyl2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
软化水满足循环水补水要求,但要平衡软化水制水成本与循环水减少排污效益关系
发表于 2019-4-18 16:38:44
小小化工工程师 + 2 积极参与
一笑难逢几度春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蛊虫 发表于 2017-9-21 13:17
不是那个控制方式的变更,是加入药剂的配方、量什么的方案的变更。
使用软水使得循环水腐蚀性趋势增强、 ...
请教一下为什么使用软水会使得循环水腐蚀性趋势增强啊
发表于 2019-4-18 19:05:00
我也對這句話很好奇...希望可以得到不同的想法 因為小弟過往服務的生產單位也想要這樣做...想先改善後可能會遇到的問題 感謝大大的意見分享  详情 回复 发表于 2019-4-19 11:44
goldliyang + 3 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
感謝**的意見分享
发表于 2019-4-19 11:44:13
goldliyang + 5 积极参与
bei10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
小小化工工程师 发表于 2017-9-21 11:06
成本暂时不考虑,有富余的。
工艺上不知道行得通不,软水加入对循环水系统有多大影响?
只能说你们企业太壕
理论上说,改用软水,你的阻垢剂都不需要加了,排污也基本上可以停了
但是如果循环水的Ca2+浓度太低,会造成水有腐蚀倾向
同时,杀菌剂过量,氯离子含量也会不匹配
建议还是补充一部分,不要全部改用,掺和着用最经济
软化水来补水,确实是浪费了
发表于 2019-4-20 15:32:22
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
zhen829VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
软水当然好,降低浓缩倍数!
发表于 2019-5-10 08:52:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100673 second(s), 132 queries , Redis On.
