[讨论] 冷却循环水补充的水可以是软水吗?
8.9K |38
开式冷却循环水设计温度:32℃→37℃,循环水量为2200m3/h。
最开始补水为工业用水,现考虑将工业用水变更为软水,不知道是否可以??
(1)工业用水钙镁离子、电导率高,改用软水后阻垢剂等药剂加入量是否能减少?
(2)工业用水COD高,经过循环水浓缩后超过排水标准了,想改为软水。
(3)各位海友家的冷却水塔补水是什么水呢?
发表于 2017-9-21 09:03:37
参与人数 2财富 +13 收起 理由
lflsedin + 8 发起议题
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小小化工工程师 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wanghuawei2haoVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
就是一般的水啊,脏的很,要加阻垢剂
发表于 2017-9-21 09:16:42
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
软水当然可以,主要是你软水的成本问题
发表于 2017-9-21 09:20:48
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 深入讨论
青涩年华 + 3 积极参与
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
一般都是用一次水,软水里面钙镁离子低于3ppm,用软水补充循环水的话阻垢剂添加前后得检测水中总磷含量的变化,算出合适的添加量
发表于 2017-9-21 10:01:52
参与人数 2财富 +5 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
小小化工工程师 + 2 深入讨论
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
必须可以,不过浪费了
发表于 2017-9-21 10:45:36
参与人数 2财富 +4 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
小小化工工程师 + 1 积极参与
sfs-807 发表于 2017-9-21 09:20
软水当然可以,主要是你软水的成本问题
成本暂时不考虑,有富余的。
工艺上不知道行得通不,软水加入对循环水系统有多大影响?
发表于 2017-9-21 11:06:26
goldliyang + 3 积极参与
gjtc009 发表于 2017-9-21 10:01
一般都是用一次水,软水里面钙镁离子低于3ppm,用软水补充循环水的话阻垢剂添加前后得检测水中总磷含量的变 ...
我们循环水药剂厂家不让我们用软水,也不说原因,不懂为啥
发表于 2017-9-21 11:07:58
你用软水,循环水厂家的药剂卖给谁去他们不能断了自己的财路啊  详情 回复 发表于 2017-9-21 16:05
杨伟涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
直接从井抽出的水,你用软水得花多少钱
发表于 2017-9-21 12:37:00
参与人数 2财富 +4 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
小小化工工程师 + 1 富余的软水
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
要是你们软水有富裕的,当然是软水好啊。只是需要好好的控制各种循环水药剂的添加量,使用软水和使用一次水,循环水的控制方案是不一样的。
发表于 2017-9-21 13:07:49
参与人数 3财富 +11 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
催化一粟 + 5 同意你的观点
小小化工工程师 + 3 热心助人
蛊虫 发表于 2017-9-21 13:07
要是你们软水有富裕的,当然是软水好啊。只是需要好好的控制各种循环水药剂的添加量,使用软水和使用一次水 ...
循环水药剂的添加量有个仪表检测自动控制添加量的,这样的控制方式需要变更吗?
发表于 2017-9-21 13:12:11
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
不是那个控制方式的变更,是加入药剂的配方、量什么的方案的变更。
使用软水使得循环水腐蚀性趋势增强、结垢趋势变弱。到时候你们循环水PH值需要控制的更高一点(应该需要超过9.0了),分散剂、阻垢剂加入量少了,各种缓蚀剂加入量增加了。
药剂厂家一般不会同意的,除非重新签合同。分散剂又不贵,可是缓蚀剂相对比较贵啊,特别是铜缓蚀剂,价格相差五六十倍呢。
发表于 2017-9-21 13:17:16
参与人数 2财富 +9 收起 理由
goldliyang + 6 积极参与
小小化工工程师 + 3 深入讨论
发表于 2017-9-21 13:17:28
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
xshigVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
用软水的话太浪费了,成本要高的多,我这都是用地下水,简单过滤下就可以补水了
发表于 2017-9-21 14:32:53
参与人数 2财富 +4 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
小小化工工程师 + 1 积极参与
戰無不勝_JDNGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们就是一部分纯水,一部分深井水,药剂厂家也是说补纯水不好,说补水碱度不宜太低。
发表于 2017-9-21 15:22:13
参与人数 2财富 +4 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
小小化工工程师 + 1 积极参与
你加软水后阻垢剂基本是不用了,就是长时间运行加点杀菌剂就行,经常检测水质,杜绝循环水的滥用。药剂厂家肯定不让你们换,换了他还能赚你钱。
发表于 2017-9-21 15:41:15
goldliyang + 3 积极参与
发表于 2017-9-21 16:05:53
goldliyang + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
软水当然可以。循环水药剂的添加量可以减少一些。
发表于 2017-9-21 17:21:19
goldliyang + 3 积极参与
yinkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
,我们还补了部分RO水,╮(╯▽╰)╭,就是容易腐蚀。
发表于 2017-9-21 20:07:22
goldliyang + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
软水的成本会提高不少,本来冷却水就在一个开放的环境中,很不划算
发表于 2017-9-21 20:28:57
goldliyang + 3 积极参与
YCQ11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
循环水一般都是补的一次水吧
发表于 2017-9-22 08:22:07
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130714 second(s), 153 queries , Redis On.
