[求助] !水在不同气压环境下沸腾,蒸发量一样吗?
5.4K |14
游戏结束VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 游戏结束 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
相同热量输入的情况下,压力越高,蒸发量越大
发表于 2017-9-20 18:35:13
参与人数 2财富 +5 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
qhyhxjl + 2 热心助人
cysky1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
温度达到沸点后,水的蒸发量取决于得到的热功率!
发表于 2017-9-21 08:46:47
goldliyang + 3 积极参与
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
取决于初始状态,初始一样的话,压力低蒸发量大
发表于 2017-9-21 11:07:18
goldliyang + 3 积极参与
取决与输入了多少热量,热量一样了蒸发量基本一致。压力低的应该稍微大一点点,因为压力低对应的操作温度低,热量利用率会大那么一点点,几乎可以忽略
发表于 2017-9-21 11:55:22
goldliyang + 5 积极参与
杨伟涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你说的沸腾成都市什么意思,如果从字面意思来看蒸发量是一样的,还有,蒸发速度不是看起亚的,是吸热量决定的,之所以选择抵押不是说他省热量,大多数理由是用低品位热源或者高品位热源温差大。
发表于 2017-9-21 12:35:12
goldliyang + 5 积极参与
游戏结束楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
水在不同气压环境下沸腾,蒸发量在输入相同热量下不一样。压力高蒸发潜热小一些。
发表于 2017-9-22 21:33:39
goldliyang + 3 积极参与
pv=nrt温度达到沸点后,水的蒸发量取决于得到的热量!蒸发量和压力没关系。
发表于 2017-9-24 05:59:17
pv=nrt温度达到沸点后,水的蒸发量取决于得到的热能。和压力没有关系
发表于 2017-9-24 18:21:42
goldliyang + 3 积极参与
游戏结束楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
游戏结束 发表于 2017-9-25 19:49
我知道蒸发量与吸收热成正比,那我改个问法:假如沸腾程度有个数值,0是不沸腾,50是一般沸腾,100是暴沸, ...
你拿什么保持一样的沸腾程度,还不是靠蒸汽量和采出量,这两个量变了你假设的“同样沸腾程度”有什么意义
发表于 2017-9-26 14:20:29
goldliyang + 3 积极参与
游戏结束 发表于 2017-9-22 12:58
谢谢以上各位,我实际实验的结果,在不同气压环境下,从冷凝器每小时收集的冷凝液液位看,蒸发量并不是一条 ...
你的不同压力是怎么实现的?还不是靠加大蒸汽量温度升高,气压增大,蒸发量增大这个道理。 你这是在装置不变改变蒸汽量的条件下得出的数据
别人是基于蒸汽量不变改变压力这一参数的对比。蒸汽量一定了,要提高或降低压力怎么实现?提压就要减少采出,气体在里面憋压,这样压力增大了采出量减少。降压就增大采出气体流出的多了系统内压力降低
发表于 2017-9-26 14:27:13
goldliyang + 6 积极参与
热量一样的,补充下:相同的加热设备下,热源品味不一样。
发表于 2017-9-27 12:41:20
goldliyang + 3 积极参与
t-star-ljpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
相同压力下热量输入越大蒸发量越大。
发表于 2017-11-9 15:37:10
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123799 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
