[求助] 关于应力软件三通问题
1.3K |7
badouwwqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
230度  11公斤的蒸汽  DN400主管上接50支管。三通应该设置哪个?直接用unreinforced Tee?
发表于 2017-9-18 11:22:46
生活开了个玩笑 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 badouwwq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果直接开孔未补强,那就是
发表于 2017-9-18 13:24:17
在请问,固定支架中间的滑动支架是不是水平推力基本为0,相互抵消。  详情 回复 发表于 2017-9-18 14:51
badouwwq + 2 积极参与
badouwwq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
生活开了个玩笑 发表于 2017-9-18 13:24
如果直接开孔未补强,那就是
发表于 2017-9-18 14:51:41
当然不是…… 滑动支架的水平力是摩擦力,有位移就有力。  详情 回复 发表于 2017-9-18 18:27
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个可以直接订购DN400*50的三通 或者可以直接管道连接后开孔+对焊支管台
发表于 2017-9-18 15:58:13
当然不是……
发表于 2017-9-18 18:27:44
除非特殊定制,不然没有这样的三通
发表于 2017-9-18 18:28:08
是的 定做也快  详情 回复 发表于 2017-9-19 09:10
luoqyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不论哪个,你是采用软件计算,不同类型三通,应力增大不同,满足1,2次应力就可以了
发表于 2017-9-18 23:20:11
生活开了个玩笑 发表于 2017-9-18 18:28
除非特殊定制,不然没有这样的三通
是的 定做也快
发表于 2017-9-19 09:10:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104304 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
