[讨论] 2016年注化第一天上午第23题
2K |12
loveduruiruiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
这题D选项一定对,我觉得B也对,求大神指教!!!
发表于 2017-9-14 12:47:37
zhangchao2012 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 loveduruirui 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
comic3344VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我昨天也在论坛上问了一下,应该是B不对,非牛顿型流体不行吧。
发表于 2017-9-14 13:07:29
有道理!你看看31题,工业炉那题,答案给的C,我觉得应该是B,但不知道那本书讲的工业炉,还32题湿式空气冷却器、  详情 回复 发表于 2017-9-14 15:54
zhangchao2012 + 5 积极参与
loveduruirui楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-9-14 15:54:32
loveduruirui 发表于 2017-9-14 15:54
有道理!你看看31题,工业炉那题,答案给的C,我觉得应该是B,但不知道那本书讲的工业炉,还32题湿式空气 ...
看了一下,那道题是选错误答案,C说降低空气过剩系数,我觉得意思是把燃烧燃料时鼓进去的空气降低,这样燃料可能不充分燃烧,效率就低了,我觉得选C。B选项肯定是正确的吧,效率会提高,A 烟气温度降低,把更多的热量留给了炉内,也应该是提高了效率 D应该没有争议,是提高了效率。
工业炉我也不知道哪里讲了,注化确实有一些实际的问题,结合规范的之类的问题。
32题我百度了一下对流传热系数
空气自然对流 5 ~ 25
气体强制对流 20 ~ 100
水的自然对流 200 ~1000
水的强制对流 1000 ~ 15000
油类的强制对流 50 ~ 1500
水蒸气的冷凝 5000 ~ 15000
有机蒸汽的冷凝 500 ~ 2000
水的沸腾 2500 ~ 25000
水比油大的多,ABD应该是对的,C说的接近,其实应该是达不到吧。
发表于 2017-9-14 21:56:42
37题明白吗? 气体吸收液液萃取是单向传质还是双向传质呢? 还有 36题,题目是不是给错了? 算出来应该是16g 35题这个体积传质系数的单位 是怎么算的?里边为什么没有 m3??  详情 回复 发表于 2017-9-15 10:59
32题B选项是更换热值更高的燃料,这能提高效率吗?31题的管外是湿空气,应该比空气的传热系数大点,单毕竟是气体,应该小于液体吧,我觉得选D.  详情 回复 发表于 2017-9-15 09:51
zhangchao2012 + 5 深入讨论
comic3344 发表于 2017-9-14 21:56
看了一下,那道题是选错误答案,C说降低空气过剩系数,我觉得意思是把燃烧燃料时鼓进去的空气降低,这样 ...
发表于 2017-9-15 09:51:33
xiaoshu123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
31 题  更换热值更高的燃料,只能提高加热炉的热值,无法提高效率。
32题:管外是空气,管内是油品,传热系数大小很容易判断。
发表于 2017-9-15 10:56:03
发表于 2017-9-15 10:59:00
看一下化工原理或者分离工程,里面应该有传质系数的单位,36题,我算的是24g,(2.4-1.2)/(15-10)=24。  详情 回复 发表于 2017-9-15 11:35
还有 36题,题目是不是给错了? 算出来应 ...
发表于 2017-9-15 11:35:43
loveduruirui 发表于 2017-9-15 09:51
32题B选项是更换热值更高的燃料,这能提高效率吗?31题的管外是湿空气,应该比空气的传热系数大点,单毕 ...
嗯,我觉得你说的也有道理。
百度了一下:
加热炉热效率 编辑
本词条缺少概述、信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
表示向炉子提供的能量被有效利用的程度,即被加热流体吸收的有效热量与燃料燃烧放出的总热量之比。
η=Q/BQL
式中:Q------炉子的有效热负荷, kW
B-----燃料用量,kg/s
QL---燃料低发热值, kJ/kg燃料
加热炉燃料消耗指标用全炉热效率表示,即全炉有效热负荷与燃料总发热量之比,热效率越高说明燃料的有效利用率越高,燃料消耗就低。空气不够,燃烧不完全,部分燃料尚未燃烧就离开炉膛和过剩空气系数太大有关(就是空气量太大),从烟气带出来的热就多,炉子的热效率就低。
高位热值是指燃料在完全燃烧时释放出来的全部热量,即在燃烧生成物中的水蒸汽凝结成水时的发热量,也称毛热。
低位热值是指燃料完全燃烧,其燃烧产物中的水蒸汽以气态存在时的发热量,也称净热。
高位热值与低位热值的区别,在于燃料燃烧产物中的水呈液态还是气态,水呈液态是高位热值,水呈气态是低位热值。低位热值等于从高位热值中扣除水蒸汽的凝结热。
B 热值高了,用量可以少啊,效率不影响。
C 我觉得也对,降低空气过剩系数,燃烧不完全,导致效率降低。
答案也不一定对,也都是网友写的,官方没有公布答案。
发表于 2017-9-15 23:15:05
湿式空冷是要加喷淋水的。应该按液体考虑吧。
发表于 2017-9-15 23:20:29
我也不懂什么是双向传质单向传质。我觉得对于传质而言,吸收是气液两相,萃取是液液两相,原理都是一样的,应该都是双向传质。
发表于 2017-9-15 23:46:41
36题应该选A吧。
题目是50克溶液整了两次实验,整完之后饱和溶液的浓度相等。
发表于 2017-9-15 23:55:17
我也觉得有问题,K*a是气相体积传质系数,
kmol/(m2*s) * m2/m3 =kmol/(m3*s)
案例上午11题,题目里还给了原话。
要是真考,就只能选A了。
发表于 2017-9-16 00:25:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069823 second(s), 78 queries , Redis On.
