[控制系统] 加热炉的火检需不要进SIS联锁
7.9K |14
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
以前工作时,接触的加热炉火焰检测器都是进入DCS进行显示报警,现在有专家检查说,加热炉的火检需要进SIS进行联锁。
不知道是否有标准或是规范要求火检需要联锁,如果有规范,求规范;如果没有规范,火检是否需要进入SIS进行联锁。
发表于 2017-9-13 17:00:12
参与人数 2财富 +8 收起 理由
xzzgjxmf + 3 犀利
chensf123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tiandiyixian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
加热炉属于SIS应用中的BMS,涉及到安全的联锁,都应该进SIS的
发表于 2017-9-13 19:47:17
涉及到安全的联锁,都应该进SIS的。这句话我认可,我想问的是火检需不需要联锁?  详情 回复 发表于 2017-9-14 07:12
konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要查设计院的原始设计,有无必要最好给设计院发确认函
发表于 2017-9-13 21:17:37
原始设计是没有联锁的的,只有显示与报警。我打听了周边的炼油企业,他们以前连火检都没有,更别说联锁了。  详情 回复 发表于 2017-9-14 07:13
budaoweng123 + 3 积极参与
tiandiyixian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-9-14 07:12:06
发表于 2017-9-14 07:13:28
budaoweng123 + 5 深入讨论
火焰监测进SⅠs当然更好,火焰监测的质量要靠谱。
发表于 2017-9-14 13:40:10
tiandiyixian + 2 积极参与
xc412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表工程师】
火焰监测进sis的目的是什么?是连锁整个装置,还是仅仅联锁加热炉。如果是联锁加热炉,我认为是很必要的。如果是联锁全装置,这个就具体情况具体分析了。我所在的地方用的是gts的对流式加热炉(从头到脚都是老外的设备),采用fireye火检系统,火焰检测进入fireye火检系统,检测不到火焰则停炉。
发表于 2017-9-14 16:06:39
我们这边有200多个火检,有的是要求停炉,有的是要求停进料。火检也是老外的,ABB,FIREYE。  详情 回复 发表于 2017-9-14 16:40
budaoweng123 + 6 深入讨论
xc412 发表于 2017-9-14 16:06
火焰监测进sis的目的是什么?是连锁整个装置,还是仅仅联锁加热炉。如果是联锁加热炉,我认为是很必要的。 ...
发表于 2017-9-14 16:40:47
tiandiyixian 发表于 2017-9-14 07:13
原始设计是没有联锁的的,只有显示与报警。我打听了周边的炼油企业,他们以前连火检都没有,更别说联锁了 ...
那就不要加,需要进SIS时最好要设计院或者技术部门出具连锁变更单
发表于 2017-9-14 19:03:16
要求停炉或者要求停进料具体是由炉子自身的plc完成的,还是将相关信号送入中控室的DCS或SIS,由中控室的DCS或SIS来完成?如果是由炉子自身的plc完成的,严格的说(或者叫苛刻),该plc必须是安全性PLC(即失败安全型),当然,一般炉子的plc一般不会这么做,都是常规plc,除非是设计院设计要求用安全型。如果是送入中控室的DCS,功能上肯定能够实现,但是过不了检查这一关(非很专业检查人员是查不出来的)。如果是送入中控室的SIS,那肯定是没有任何问题的。
发表于 2017-9-16 16:03:47
tiandiyixian + 5 深入讨论
Next53VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
专家说了就得按着做,因为要不三天两头来检查
发表于 2017-9-16 17:55:35
qiuyingnaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
《危险化学品企业安全分类整治目录》和《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》文件中的熄火保护,HAZOP评价会给出是否进SIS
发表于 2021-9-7 20:05:57
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
FYR
发表于 2021-9-8 08:21:44
淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批).pdf
266.03 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【50  财富值】  [记录]  [预览]
应急〔2020〕84号 应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录(2020年)的通知.docx
14.15 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
应急〔2020〕84号 危险化学品企业安全分类整治目录(2020年).doc
86.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
普罗米修思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般火检有火信号设计院设计为MFT信号的
发表于 2021-9-12 19:08:32
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
危化品行业要求必须要进SIS连锁停炉子,防止超温保护。一般火检有两个信号,开关量进SIS连锁停切断燃料气,模拟量信号进DCS监控
发表于 2021-9-12 20:18:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156926 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
