[求助] 电机滚动轴承添加润滑脂
1.8K |8
极地之风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
电机类的滚动轴承添加润滑脂,少了电机轴承温度高、加多了电机轴承温度也会高,这个也没有稀油池一类的有油位镜,加的时候基本都是加不进去了为止。想请教下,这个添加润滑脂,有好的经验和办法没有?谢谢了!
发表于 2017-9-13 11:42:24
wawaxinxintaozi + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 极地之风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
安装自动加脂器吧,不过建议在比较重要的高压电机上加,相对而言还算经济。
发表于 2017-9-13 13:18:48
谢谢,一堆普通电机,只好定期加润滑脂  详情 回复 发表于 2017-9-14 22:40
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
个人看法,添加润滑脂一定要定时,定量。就不会发生电机轴承温升的问题了。
发表于 2017-9-13 18:20:29
谢谢,基本上是那个电机轴承热了,根据运行情况添加润滑脂,但加多少就没有数了。  详情 回复 发表于 2017-9-14 22:42
442159460 + 5 积极参与
极地之风楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢,一堆普通电机,只好定期加润滑脂
发表于 2017-9-14 22:40:40
442159460 + 5 积极参与
发表于 2017-9-14 22:42:41
442159460 + 5 积极参与
阳光100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
加润滑脂少了、加多了电机轴承温度高很正常,新、旧润滑脂在混合中由于分子结构的变化会有一个麽合过程,这个过程混合润滑脂会发热,一两个小时后会恢复正常的
发表于 2017-9-16 09:07:51
谢谢!  详情 回复 发表于 2017-9-19 22:23
蓝天 + 5 积极参与
宁多勿少,
发表于 2017-9-18 05:38:46
阳光100 发表于 2017-9-16 09:07
加润滑脂少了、加多了电机轴承温度高很正常,新、旧润滑脂在混合中由于分子结构的变化会有一个麽合过程,这 ...
谢谢!
发表于 2017-9-19 22:23:42
柏﹏萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
这只能平经验
发表于 2017-9-20 23:50:26
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118015 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
