[已解决] 增加氧气混合器
1.5K |3
pengshujieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
有一个加氧反应器,在工艺气体进入反应器前,需要向工艺气体中配入一定比例的氧气。在这种情况下是否可以直接接一根配氧管接到工艺管道上,还是需要加一个混合器?
发表于 2017-9-13 10:19:26
炼油厂操作工 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 pengshujie 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那就要看你管径,管长,气体流速以及加的量了。个人建议,在管道不太长的情况下,最好加一个混合器吧。
发表于 2017-9-13 14:10:13
炼油厂操作工 + 10 积极参与
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要加一个氧气混合器,进行均速分布。
发表于 2017-9-13 14:26:05
氧气混合器是什么样子的,可以发个图片看一看吗?  详情 回复 发表于 2017-11-22 20:45
参与人数 2财富 +38 收起 理由
pengshujie + 30 积极参与
炼油厂操作工 + 8 热心助人
pengshujie楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
tiandiyixian 发表于 2017-9-13 14:26
需要加一个氧气混合器,进行均速分布。
发表于 2017-11-22 20:45:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162407 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
