[求助] 烷基化工艺
1.3K |2
回眸一笑82VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
求急,有知道烷基化装置的吗,在原料C4全组分分析过程中,永久性气体要参加一起计算吗?有知道的请告之,急急急。谢谢
发表于 2017-9-13 10:15:53
chqd812 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 回眸一笑82 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
用不同的机器来做。液化气的成分用面积归一法。甲醇二甲醚用体积内标法。氮气、二氧化碳用热导池检测
发表于 2017-9-14 20:42:07
chqd812 + 5 积极参与
既然是全组分分析,那么样品中的所有组分均须参与组分含量的计算,不然还叫什么全组分分析。
当然在实际分析过程中,由于组分的不同性质会造成在检测器上的不同响应,这时就需要对不同的检测器进行相应的校正或采用合适的标准物或标定方式来进行准确定量。
我个人认为,对于碳4 原料的分析,如果是工艺生产的需要,可以不考虑原料中极少量的永久性气体的分析,虽然这些组分可能会随着生产进程造成一定的富集。
但对于进厂的原料作贸易分析或原料质量检验,则必须考虑这些永久性气体的含量,因为您买的是碳4 原料,不是那些没有实际可利用价值的永久性气体。
发表于 2017-9-28 09:37:40
chqd812 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089059 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
