开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
请问防爆穿线盒与防爆接线盒的作用与使用部位
5.8K |12
dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
请问防爆穿线盒与防爆接线盒的作用与使用部位?
请各位老师赐教。
发表于 2017-9-11 19:20:06
当前内容由会员用户名 dapao135 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
防爆接线箱、防爆接线盒以及防爆穿线盒都是用来给电器设备的线路接口使用的,他们都适用于1区、2区爆炸性气体环境与20区、21区、22区可燃性粉尘环境以及IIA、IIB、IIC级爆炸性环境。防爆接线盒可以替代防爆穿线盒,穿线盒不能提到接线盒。
发表于 2017-9-11 19:27:56
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
dapao135楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有种说法:防爆穿线盒只用于电缆配管穿线用,不能用于导线的钢管配线穿线用。防爆接线盒可用于电缆配管和导线的钢管配线中需接线的地方用。
以上说法对否?有何依据?
发表于 2017-9-11 20:44:15
chb1534VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
字面意思很清楚,防爆穿线盒即只用于电缆穿线用的,其作用是当钢管较长时电缆不能直接穿过去,需在中间配一些防爆穿线盒来方便穿线,尤其是转角处,防爆穿线盒只能穿过电缆而不能在内部设端子接线;而防爆接线盒除了具有防爆穿线盒的功能,还在内部设了接线端子接线。
发表于 2017-9-12 13:58:21
参与人数 1财富 +9 收起 理由
shrien + 9 同意你的观点
防爆穿线盒是否不能用于导线的钢管配线的穿线使用?事实上,在不少危化企业的甲乙类生产场所,导线(电线)的钢管配线拐弯转角处是使用防爆穿线盒作连接,这是否安全隐患?依据???
发表于 2017-9-12 18:39:29
1、GB3836.15-2000第9.1.2条规定:”无护套单芯电线,除非它们安排在配电盘、外壳或导管内,不应用作导电配线。“
2、GB50058-2014第5.4.1.2条规定:”在爆炸危险区域内,除在配电盘、接线箱或采用金属导线配线系统内,无护套的电线不应作为配电线路。“
3、上面两条的配电盘、接线箱或外壳很好理解,就是防爆产品内可以用电线,金属导管配电系统大家可以参照GB3836.2-2010第13.2条规定,这条规定比较多,我就不写了,简单来讲就是金属导管也要满足隔爆型要求,并且要有填料密封,这种方式在美国用的比较多,而在我们国内基本上没人采用这种方式。
综上所述:采用增安型穿线盒的钢管布线不属于导管配线,而非导管配线内部采用导线(无护套单芯电线)是不允许的。
发表于 2017-9-13 15:29:55
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
楼上:因此钢管布线内部采用导线(无护套单芯电线)本身标准就是不允许的。
根据 GB50058-2014 5.4.3  4 钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线。为此,钢管布线(钢管)内部采用导线(无护套单芯电线)是允许的。
发表于 2017-9-14 20:57:11
GB50058-2014第5.4.1.2规定“在爆炸危险区域内,除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内,无护套的电线不应作为配电电路,所以5.4.3.4规定的“钢管配线可采用无护套绝缘单芯或多芯电线”,其中的钢管配线应该就  详情 回复 发表于 2017-9-16 13:52
根据 GB50058-2014 5.4.3  4 ...
GB50058-2014第5.4.1.2规定“在爆炸危险区域内,除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内,无护套的电线不应作为配电电路,所以5.4.3.4规定的“钢管配线可采用无护套绝缘单芯或多芯电线”,其中的钢管配线应该就是指5.4.1.2规定的”金属导管配线系统“,我的结论是不采用导管配线的话不允许采用无护套导线配线,如果你的钢管配线满足金属导管配线系统的要求,那是允许采用无护套导线配线的。
发表于 2017-9-16 13:52:24
同意你的结论:在防爆区内要使用无护套导线作配电电路,必须采用符合要求的钢管配线进行敷设。
发表于 2017-9-17 22:19:43
xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
穿线盒是为了是了布线方便 管路中间加的  接线盒是有接线端子的盒子 作用不一样
发表于 2017-9-18 14:24:18
楼上:钢管配线有非铠装电缆和电线(无护套导线)两种,
我请教的是:穿线盒是否可以用在电线(无护套导线)的钢管配线上使用(使用在非铠装电缆的钢管配线上是肯定)?
发表于 2017-9-20 17:56:39
yoyollyyooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2017-9-25 17:03:10
blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
chb1534 发表于 2017-9-16 13:52
GB50058-2014第5.4.1.2规定“在爆炸危险区域内,除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内,无护套的 ...
6楼 的最后一句话后半段是容易引起误解,而且是总结性内容。应该修改一下,以免误导。
发表于 2017-9-26 15:21:03
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.233453 second(s), 89 queries , Redis On.
