[求助] 请教大家一个换热器问题
4.1K |25
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在保证原料预热温度的同时,尽量用右边的泵外送
发表于 2017-9-12 15:00:03
68ZCW + 8 热心助人
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
处理办法:
1.前面说的,换个小点的换热器,降低换热效率;
2.在C换热器进精馏塔管线上加装一个阀门和压力表。到时候提高原油进换热器压力,然后调节阀门开度,使得进塔流量和压力不变,使得原油轻组分在高压力下减少被汽化的几率。不知道这样是否可行。而且这样的改造投资比更换换热器小得多,加装阀门后,对后期的检维修也是有好处的。
发表于 2017-9-12 21:39:13
参与人数 2财富 +20 魅力值 +3 收起 理由
liaifeng + 10 + 2 深入讨论
68ZCW + 10 + 1 热心助人
weiyoug楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
另外请教一下,塔底出装置在换热器后加调节阀,这个位置合适还是在塔底泵后,换热器前加调节阀合适,理由是什么?
发表于 2017-9-14 01:33:27
建议:在确保换热满足的前提下,可以把中间那个换热器改为一部分不经过换热!
发表于 2017-9-16 10:00:02
goldliyang + 3 积极参与
气化或轻组分泄漏到重组分中了
发表于 2017-9-17 11:10:54
goldliyang + 3 积极参与
qhhqhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
weiyoug 发表于 2017-9-12 11:00
塔底出来的热物流,壳程里面的物料有气体。
壳程啊,正常情况经过泵之后压力升高、温度降低不会气化的。不知道塔底泵出口压力、塔底液停留时间怎么样?管程压力挺高,是不是有轻物料窜到壳程了?
发表于 2017-9-18 08:41:50
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.511392 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
