关于蒸发冷水箱内水质分析参照的标准(类似循环水池)
1.5K |9
caoyujiancsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我车间目前大量采用的为蒸发式空冷器,水箱内由水泵打入顶部水管。由若干喷头冷却盘管后汇入水箱循环使用。补水为工艺冷凝液。PH为7.5 氨氮为5.6mg/l。目前查阅相关资料。车间要求班组每十天对蒸发冷水箱进行彻底置换,并做分析数据。分析项目为PH、氨氮、钙硬、氯根、铁离子。但是每次分析出来的数据参差不齐。无法监测水箱的正常水质。请问各位海友,有无相关标准作为参照?分别规定PH、氨氮、钙硬、氯根、铁离子这几项的硬性指标。先谢谢各位了。
发表于 2017-9-7 13:16:24
sxqssong + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 caoyujiancs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
caoyujiancs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
先顶起来
发表于 2017-9-7 13:16:37
希望各位海友帮下忙,查阅下相关标准。告知标准号即可。主要对这方面水质处理不是很熟悉相关标准
发表于 2017-9-7 13:17:08
一璐有你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
顶顶顶,同问
发表于 2020-4-22 11:12:59
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以从环保部网站上找,科技标准,输进去你想测的指标就可以找到标准
发表于 2020-4-22 16:55:36
这是国标法测定pH值的方法,不过一般都是直接买pH计测定
发表于 2020-4-23 09:32:22
pH值的测定 玻璃电极法.pdf
165.46 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
氨氮的测定方法比较多,一般都是用纳氏试剂分光光度法测定
发表于 2020-4-23 09:34:42
氨氮的测定 气相分子吸收光谱法.pdf
677.85 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法.pdf
289.15 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
氨氮的测定 水杨酸分光光度法.pdf
399.83 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法.pdf
2.25 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
钙的含量用EDTA测定的比较多一些
发表于 2020-4-23 09:36:48
钙的测定 EDTA滴定法.pdf
102.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
钙和镁的测定 原子吸收分光光度法.pdf
124.44 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
氯化物的测定,用硝酸银滴定的比较多,硝酸汞是比较新的标准,试行的,也可以用一下试试
发表于 2020-4-23 09:38:48
氯化物的测定 硝酸汞滴定法(试行).pdf
175.62 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
氯化物的测定 硝酸银滴定法.pdf
129.92 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
铁的测定,火焰原子吸收比较准确,但是价格高,邻菲罗啉分光光度法更简单一些
发表于 2020-4-23 09:41:21
铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法.pdf
105.84 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
铁的测定 邻菲罗啉分光光度法(试行).pdf
215.45 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.250896 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
