[求助] 机封安装顺序
3.3K |11
再来一瓶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
双机封的两个动环提前固定在轴套上,还是装到轴上装好压盖再上紧锁紧螺丝?
发表于 2017-9-7 12:54:04
不清楚你是什么结构的双端面机封。上一下图片,应该帮到你  发表于 2017-9-8 08:47
参与人数 2财富 +15 收起 理由
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 再来一瓶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
再来一瓶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
还有 那个锁片怎么用
发表于 2017-9-7 12:55:08
大@崔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该先装好后再进行锁紧
发表于 2017-9-7 14:13:49
wm1208VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
先装在轴上,然后将锁片卡进槽里,再锁紧,最后退出锁片
发表于 2017-9-8 16:49:42
谢了  详情 回复 发表于 2017-9-8 19:46
B0SS + 5 热心助人
wangliliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
4楼正解,如果先锁紧后紧压盖,泵体轴向串量会导致机封压缩量变化,引起机封泄漏
发表于 2017-9-8 19:37:53
轴套什么时候锁紧,松开锁片之前吗?  详情 回复 发表于 2017-9-8 19:49
B0SS + 3 积极参与
大@崔 发表于 2017-9-7 14:13
应该先装好后再进行锁紧
我感觉也是
发表于 2017-9-8 19:44:03
应该先装好后再进行锁紧
我感觉也是
发表于 2017-9-8 19:44:24
谢了
发表于 2017-9-8 19:46:30
轴套什么时候锁紧,松开锁片之前吗?
发表于 2017-9-8 19:49:47
B0SS + 3 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
先紧压盖然后紧顶丝然后松锁片
发表于 2017-9-8 20:02:23
B0SS + 5 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
集装密封压量都是固定的出厂时都调节好的 而且出厂时四个锁片都是锁住的 上的时候直接装上就行了 然后把轴的位置密封位置确定之后开始紧密封压盖 紧顶丝最后松锁片
发表于 2017-9-8 20:07:52
B0SS + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166638 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
