[讨论] 高温高压垫片的选择
2.2K |3
zhangtieshuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
     我们单位的加氢装置,温度460,压力220公斤,现场好多管线都是TP347的,法兰也是TP347的,但是在垫片的选择上遇到一个问题,我看设计上好多垫片用的是347材质的,好多垫片用的304的,这两中材质的垫片的硬度是一样的,选择的标准是什么?温度还是压力?
发表于 2017-9-6 22:27:19
当前内容由会员用户名 zhangtieshuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
月火VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
tp347应该是用在抗晶间腐蚀的地方,304抗晶间腐蚀不如347.所以你看看使用347的地方是不是疑似有严重晶间腐蚀倾向。
发表于 2017-9-14 11:10:07
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
楼上正解,主要还是看腐蚀情况而定的!一般温度304 和347 都满足你的工况要求。
温度和压力决定垫片的结构型式;
发表于 2017-9-15 14:27:16
苏州盖斯克贸易VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力等级到1500磅了,温度460度算是高温,好的缠绕垫片和齿形垫都可以的(起到密封性能的是填料和贴面材料(选择耐高温的即可),对您的工况304抗晶间腐蚀不如347),金属环垫也可以(材料应该比法兰软一些,防止破坏法兰),需要了解的话可以进一步讨论
发表于 2018-1-12 11:10:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062134 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
