[已解决] 有用过偶氮二异丁腈的吗?怎样防止它的职业危害?
2.1K |9
如题,有用过偶氮二异丁腈的吗?怎样防止它的职业危害?据说那玩意很毒。
发表于 2017-9-6 20:56:05
yinshuihepan + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
以前只看见公司的一个分厂使用,百度一下【偶氮二异丁腈】就知道了,
发表于 2017-9-6 21:24:25
百度的那个太笼统,基本上就是MSDS  详情 回复 发表于 2017-9-6 21:57
yinshuihepan + 5 积极参与
百度的那个太笼统,基本上就是MSDS
发表于 2017-9-6 21:57:10
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
                  偶氮二异丁腈的理化性质和危险特性
标识        中文名:2,2′-偶氮二异丁腈;发泡剂N        危险货物编号:41040
        英文名:2,2'-Azodiisobutyronitrile;Foaming agent N        UN编号:2952
        分子式:C8H12N4        分子量:164.21        CAS号:78-67-1
理化性质        外观与性状        白色透明结晶。
        熔点(℃)        110(分解)        相对密度(水=1)        /
        沸点(℃)        /        饱和蒸气压(kPa)        /
        溶解性        不溶于水,溶于乙醇、乙醚、甲苯等。
毒性及健康危害        侵入途径        吸入、食入、经皮吸收
        毒性        LD50:25~30mg/kg(大鼠经口);17.2~25mg/kg(小鼠经口)。
        健康危害        在体内可释放氰离子引起中毒。大量接触本品者出现头痛、头胀、易疲劳、流涎和呼吸困难;亦可见到昏迷和抽搐。用本品做发泡剂的泡沫塑料加热或切割时产生的挥发性物质可刺激咽喉,口中有苦味,并可致呕吐和腹痛。本品分解能产生剧毒的甲基琥珀腈。长期接触本品可引起神经衰弱综合征,呼吸道刺激症状,肝、肾损害。
燃烧爆炸危险性        燃烧性        易燃        燃烧分解物        一氧化碳、二氧化碳、氰化物、氮氧化物、氮气。
        闪点(℃)        /        爆炸上限(g/m3):        /
        自燃温度(℃)        /        爆炸下限(g/m3):        /
        危险特性        遇高热、明火或与氧化剂混合, 经摩擦、撞击有引起燃烧爆炸的危险。燃烧时,放出有毒气体。受热时性质不稳定,40℃逐渐分解,至103~104℃时激烈分解,放出氮气及数种有机氰化合物,对人体有害,并散发出较大热量,能引起爆炸。
        建规火险分级        甲        稳定性        稳定        聚合危害        不聚合
        禁忌物        强氧化剂。
        灭火方法        尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。灭火剂:水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
急救措施        ①皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。②眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。④食入:饮足量温水,催吐。用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。
泄漏处置          隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。不要直接接触泄漏物。用水润湿,使用无火花工具收集于密闭的塑料桶或纸板桶中。回收或运至废物处理场所处置。
储运注意事项        ①储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。包装密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项:运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。
发表于 2017-9-7 11:18:19
偶氮二异丁腈的理化性质和危险特性
理化性质
外观与性状: 白色透明结晶。
熔点(℃):  110(分解)
溶解性:不溶于水,溶于乙醇、乙醚、甲苯等。
毒性及健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
毒性:LD50:25~30mg/kg(大鼠经口);17.2~25mg/kg(小鼠经口)。
健康危害:在体内可释放氰离子引起中毒。大量接触本品者出现头痛、头胀、易疲劳、流涎和呼吸困难;亦可见到昏迷和抽搐。用本品做发泡剂的泡沫塑料加热或切割时产生的挥发性物质可刺激咽喉,口中有苦味,并可致呕吐和腹痛。本品分解能产生剧毒的甲基琥珀腈。长期接触本品可引起神经衰弱综合征,呼吸道刺激症状,肝、肾损害。
发表于 2017-9-7 11:34:02
slll611 + 5 热心助人
急救措施:
泄漏处理:
发表于 2017-9-7 11:37:27
slll611 + 5 热心助人
有一个完整的偶氮二异丁腈理化性质和危险特性的表格,但发不上来如需要可以传给您,希望给你带来帮助
发表于 2017-9-7 11:41:50
谢谢,我找到了。我是在一个仓库中看见这东西的外包装破损,而保管员一点也不担心,所以想了解一下是不是所有这种库房的保管员都不怕这东西。  详情 回复 发表于 2017-9-8 17:35
slll611 + 5 热心助人
发表于 2017-9-8 17:35:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1329135447 + 1 积极参与
霸主计划VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
slll611 发表于 2017-9-8 17:35
谢谢,我找到了。我是在一个仓库中看见这东西的外包装破损,而保管员一点也不担心,所以想了解一下是不是 ...
请问下,偶氮二异丁腈是放在甲3,4库还是甲1、2、5、6、库
发表于 2022-4-14 15:34:07
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
偶氮二异丁腈是固体,职业危害相对来说不是很严重,重要的是该物质受热分解,所以安全问题比较重要,要注意储存温度。
发表于 2022-4-15 08:34:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182554 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
