[求助] 曲线问题
4.2K |12
lishouqiang_198VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
    各位前辈,用紫外分光光度计做循环水中铁含量是以吸光度和mg/L为计量关系制作的曲线,相关系数0.9998,但是在做样过程中发现取样体积不一样,结果就不一样,但是水系统中同一瓶样水的铁的含量是不变的,求解各位,🙏
发表于 2017-9-4 19:44:56
参与人数 4财富 +20 海川分 +40 收起 理由
zjp + 5 发起议题
工科小愤青 + 40 9月份大区优质帖奖励
催化一粟 + 5 发起议题
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 lishouqiang_198 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
古董-慧民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
问题没看明白,曲线是为测定服务的,为什么不同样品一致,换来换去很好么?
发表于 2017-9-4 20:40:17
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
体积不一样,相关系数也是等比较发生变化了吧?应该是一样的。
发表于 2017-9-5 09:17:27
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
nlgz5257VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我建议你将你做曲线的横纵坐标换成吸光度和mg为关系的曲线,你再试试看结果有没有差别。从你描述的意思上个人感觉你在最终计算时,忽略了你做曲线时取标准样品的体积和你测量时取样品的体积之间的差异
发表于 2017-9-5 10:53:30
你说的是对的,之前我用吸光度和mg为计量关系做的曲线,计算公式KA+B/V,不管取样多少,出来的结果都是差不多的,但是这次选择吸光度和mg/L为计量关系取样体积不同,结果就不同,一下不明白为什么,能详细解释下吗?  详情 回复 发表于 2017-9-6 21:17
参与人数 3财富 +20 收起 理由
zjp + 5 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
chqd812 + 10 深入讨论
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有可能是样品中有干扰,试试标准加入法。
发表于 2017-9-5 16:32:08
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
lishouqiang_198楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
nlgz5257 发表于 2017-9-5 10:53
我建议你将你做曲线的横纵坐标换成吸光度和mg为关系的曲线,你再试试看结果有没有差别。从你描述的意思上个 ...
发表于 2017-9-6 21:17:08
我举个例子:比如你在做曲线时用吸光度和mg/L为关系的曲线,所用标液的取样体积是50ml,那么你在做正常样品时,取样体积也必须是50ml,这样你的结果才是正确的;如果你的取样体积是25ml的话,在结果计算时你的曲线是  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:57
参与人数 2财富 +20 收起 理由
zjp + 10 深入讨论
chqd812 + 10 深入讨论
你说的是对的,之前我用吸光度和mg为计量关系做的曲线,计算公式KA+B/V,不管取样多少,出来的结果都是差不多的,但是这次选择吸光度和mg/L为计量关系,取样体积不同,结果就不同,一下不明白为什么,能详细解释下吗?
发表于 2017-9-6 21:17:35
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
关键问题可能出在取样体积单位与mg/L之间的换算问题上
发表于 2017-9-7 14:46:24
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
按照操作规程做标准曲线,不同取样体积还是有影响,分析数据发出了,偏差有多大是否在允许误差范围内
发表于 2017-9-8 11:51:34
zjp + 5 积极参与
lishouqiang_198 发表于 2017-9-6 21:17
你说的是对的,之前我用吸光度和mg为计量关系做的曲线,计算公式KA+B/V,不管取样多少,出来的结果都是差 ...
我举个例子:比如你在做曲线时用吸光度和mg/L为关系的曲线,所用标液的取样体积是50ml,那么你在做正常样品时,取样体积也必须是50ml,这样你的结果才是正确的;如果你的取样体积是25ml的话,在结果计算时你的曲线是按50ml的进行计算的,样品相当于是被稀释了一倍(这个是以你做标准曲线取标液体积的50ml为基准的,体积必须一致),结果肯定就小了。
我这样解释不知道你有没有理解,这也是为什么标准中规定的用用吸光度和mg为关系做曲线,因为有些涉及到样品取样量的不同,用吸光度和mg/L为关系容易出现错误,宁愿先算出质量再算浓度,计算过程虽然麻烦一点,但不会出错。如果是明白这个情况的不算在内,但在日常工作中不是所有人都清楚,需要考虑全面。
发表于 2017-9-10 10:57:03
参与人数 2财富 +20 收起 理由
zjp + 10 深入讨论
chqd812 + 10 深入讨论
yangxianghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
楼主肯定是哪里出错了,否则绝不会出现这种情况。铁标准曲线很好做的。
发表于 2017-9-28 10:28:52
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
前面的各位已经解释的比较明白了,用分光光度计做标准曲线,最好还是用标准物质的质量mg和吸光度A做曲线,避免因取样体积不同引起的含量测定不一致的问题。我们实验室用dr3900分光光度计,一般都用标准物质的浓度mg/L和A做曲线,因为我们最终的定容体积都会是和做曲线时一致。
发表于 2018-3-5 09:14:46
zjp + 10 深入讨论
heyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
各位,求助这个曲线系数的计算过程,曲线公式不会算了,求前辈指点
发表于 2018-3-22 11:40:01
chqd812 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.254806 second(s), 116 queries , Redis On. 劰载中...
