[求助] 关于重整液化气中少量碳六的检测
1.8K |7
yeshujuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  【煤化工检验者】
哪位海友有重整液化气中少量碳六的检测方法,有前辈支持下
发表于 2017-9-4 11:04:38
chqd812 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yeshujuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这不需要什么专门的检测方法,只需采用气相色谱法就可以了,如果是分析到碳六,可以适当放宽轻组分分离的分辨率,这样分析速度也会快一点。
发表于 2017-9-4 13:07:02
瞿老师好,我做项目也遇到同样的问题,请问C5以上测定国家有什么标准方法吗,我看ASTM D2163 好像对C5以上测试不是很好,还有就是PiONA的测定,测C5以上的气相色谱仪需要什么特殊的配置吗??谢谢老师  详情 回复 发表于 2017-9-4 14:23
chqd812 + 5 积极参与
qugd 发表于 2017-9-4 13:07
这不需要什么专门的检测方法,只需采用气相色谱法就可以了,如果是分析到碳六,可以适当放宽轻组分分离的分 ...
发表于 2017-9-4 14:23:55
chqd812 + 5 积极参与
cslgwbb 发表于 2017-9-4 14:23
瞿老师好,我做项目也遇到同样的问题,请问C5以上测定国家有什么标准方法吗,我看ASTM D2163 好像对C5以 ...
我印象中AS TM 中有测定液化气组成的标准,也是色谱法。
至于测定PIONA,那是有标准方法的,AS TM 和国标都有,一般是配置专用的PIONA分析用的毛细管柱和FID检测器。
这种分析方法,可以到大型的炼化厂的质检中心去询问(有重整、或有乙烯裂解的厂肯定有这项分析),或去石油化工科学研究院分析中心咨询,以前那里做过相当多的关于PIONA分析的基础工作与应用研究,色谱柱、色谱条件都应该有数据可参考。
发表于 2017-9-4 16:31:49
chqd812 + 10 深入讨论
使用Al2O3毛细管色谱柱分析液化气组成,可以分析到C6
发表于 2017-9-6 12:55:19
新型氧化铝填充毛细管色谱柱.pdf
253.72 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
yeshujuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
谢谢前辈指点
发表于 2017-9-8 12:02:27
chqd812 + 5 积极参与
从以前的安家的色谱资料中找到两个分析烃的全组成图,色谱条件与检测器条件均有了,可以参考。
发表于 2017-9-8 13:08:55
chqd812 + 10 资料文件共享
多谢老师,目前已跟业主商量,向相关单位请教已圆满解决问题了
发表于 2017-9-8 14:20:15
chqd812 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150388 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
