[讨论] 精馏塔塔身温度呈现温度梯度,塔身压力也呈现压力梯度?无法达到分离效果,怎么办?
1.7K |6
火锅哥VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
发表于 2017-9-3 18:16:41
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 火锅哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
是不是塔板堵漏?
发表于 2017-9-7 11:03:41
液泛了  详情 回复 发表于 2017-9-7 15:30
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
塔底和塔顶的温度和压力不一样很正常,如果分离效果一直不好,可能是塔本身工艺设计有问题;如果突然不好,应分析塔是否堵了。
发表于 2017-9-7 13:26:38
液泛了  详情 回复 发表于 2017-9-7 15:31
火锅哥楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
gjtc009 发表于 2017-9-7 11:03
是不是塔板堵漏?
液泛了
发表于 2017-9-7 15:30:16
zxhslm 发表于 2017-9-7 13:26
塔底和塔顶的温度和压力不一样很正常,如果分离效果一直不好,可能是塔本身工艺设计有问题;如果突然不好, ...
液泛了
发表于 2017-9-7 15:31:20
分子筛合成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你这说的太泛泛了,温度都是多少   压力又是多少,  多大的梯度,考虑分离效果比较差的主要原因是设计参数问题,次要原因是操作水平。具体原因是需要核算。
发表于 2017-9-8 13:36:15
问题已经解决。正如楼主所说,实际上是物料组成已经变了,但还按照原先得组成操作,造成液泛。  详情 回复 发表于 2017-9-8 15:59
B0SS + 5 深入讨论
分子筛合成 发表于 2017-9-8 13:36
你这说的太泛泛了,温度都是多少   压力又是多少,  多大的梯度,考虑分离效果比较差的主要原因是设计参数 ...
发表于 2017-9-8 15:59:35
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138746 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
