[讨论] 真空塔顶操作压力小于 0.03MPa (表)时,是否应该设置设安全阀
2.6K |7
favoriteshunVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
真空塔顶操作压力大于 0.03MPa (表)时,是否应该设置设安全阀 。有的人说根据GB50160-1999说可以不设置,原因是什么?
为什么要小于0.03Mpa时可以不设置
发表于 2017-9-2 10:15:31
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 favoriteshun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是GB50160吧,压力不大于0.03MPa (表)属于类外容器
发表于 2017-9-2 10:25:40
参与人数 2财富 +4 收起 理由
favoriteshun + 1 热心助人
青涩年华 + 3 深入讨论
终身会员  |  头衔:  【工程师】
一般是个压力容器都设置上了
发表于 2017-9-2 10:48:53
青涩年华 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
参考一下GB50160的内容。
发表于 2017-9-2 14:29:26
参与人数 2财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与
zhangfei272VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
竟然是真空塔怎么又是0.03mpa表压,应该是绝压吧
发表于 2017-9-2 18:50:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
favoriteshun楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢~
发表于 2017-9-3 10:39:14
奔跑郭继波45 发表于 2017-9-2 10:48
一般是个压力容器都设置上了
谢谢~
发表于 2017-9-3 10:39:46
一般是个压力容器都设置上了
谢谢~
发表于 2017-9-3 10:39:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.226573 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
