[讨论帖] 【有奖讨论】对金属腐蚀如何分类?分类方法有三种,是哪三种呢?
1.9K |9
B0SSVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
加入千万工业人行列
对金属腐蚀如何分类?分类方法有三种,是哪三种呢?这三种腐蚀都包括哪些腐蚀形式呢?
以上问题请大家踊跃发言讨论,互相学习、交流。被评为最佳答案的有小小的惊喜!
发表于 2017-8-30 18:17:24
王根荣 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 B0SS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、化学腐蚀:指氧化剂和金属表面接触,发生化学反应导致的腐蚀.
2、生物腐蚀:指由各种微生物的生命活动引起的腐蚀.
3、电化学腐蚀:是金属指发生电化学反应导致的腐蚀
发表于 2017-8-30 18:21:52
可以从腐蚀的反应机理、腐蚀形态、腐蚀环境三个方面继续深入讨论。  详情 回复 发表于 2017-8-30 18:32
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
B0SS + 10 深入讨论
B0SS楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
2、生物腐蚀:指由各种微生物的生命活动引 ...
发表于 2017-8-30 18:32:24
金属腐蚀的分类方法很多,通常是根据腐蚀机理、腐蚀破坏的形式和腐蚀环境等进行分类。
从腐蚀机理的角度来考虑,金属腐蚀可分为化学腐蚀和电化学腐蚀两大类。
根据腐蚀破坏的形式,将金属腐蚀分为全面腐蚀和局部腐蚀两大类。
按腐蚀环境分为:化学介质腐蚀、大气腐蚀、高温腐蚀、海水腐蚀、土壤腐蚀等等。
局部腐蚀破坏形式有以下几种:⑴小孔腐蚀 ⑵应力腐蚀破裂 ⑶晶间腐蚀 ⑷缝隙腐蚀 ⑸电偶腐蚀 ⑹氢腐蚀     ⑺其他局部腐蚀形式,例如,选择性腐蚀、空泡腐蚀、腐蚀疲劳等
发表于 2017-8-30 18:44:16
参与人数 2财富 +25 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
B0SS + 20 深入讨论
1,化学腐蚀 2, 生物腐蚀 3,电化学腐蚀。    化学腐蚀是指氧化剂和金属表面接触,发生化学反应导致的腐蚀。    生物腐蚀是指由各种微生物的生命活动引起的腐蚀。    电化学腐蚀是指发生电化学反应导致的腐蚀。电化学腐蚀是最普遍和最严重的腐蚀,因此研究电化学腐蚀具有重要的意义!
发表于 2017-8-30 21:10:54
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
B0SS + 10 深入讨论
金属腐蚀分类方法有如下三种。1、按腐蚀反应机理分类:有化学腐蚀和电化学腐蚀。     2、按腐蚀形态分类:有均匀腐蚀和局部腐蚀。而在局部腐蚀中又根据形态和形成原因的不同分为点蚀、缝隙腐蚀、电偶腐蚀、冲蚀、应力腐蚀开裂、晶间腐蚀、磨蚀、选择性腐蚀等。   3、按腐蚀环境分类:有土壤腐蚀、大气腐蚀、海水腐蚀、高温腐蚀、环烷酸腐蚀、连多硫酸腐蚀等等。
发表于 2017-8-30 21:32:28
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
B0SS + 10 同意你的观点
终身会员  |  头衔:  【工程师】
按照反应的特性,金属腐蚀可分为 1,化学腐蚀 2, 生物腐蚀 3,电化学腐蚀.
发表于 2017-8-31 12:21:40
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
B0SS + 10 同意你的观点
tuzi1qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
金属腐蚀的分类
  有多种分类方法。
  (1)按腐蚀过程的分,主要有化学腐蚀和电化学腐蚀。化学腐蚀是金属和环境介质直接发生化学作用而产生的损坏,在腐蚀过程中没有电流产生。例如金属在高温的空气中或氯气中的腐蚀,非电解质对金属的腐蚀等。引起金属化学腐蚀的介质不能导电。电化学腐蚀是金属在电解质溶液中发生电化学作用而引起的损坏,在腐蚀过程中有电流产生。引起电化学腐蚀的介质都能导电。例如,金属在酸、碱、盐、土壤、海水等介质中的腐蚀。电化学腐蚀与化学腐蚀的主要区别在于它可以分解为两个相互独立而又同时进行的阴极过程和阳极过程,而化学腐蚀没有这个特点。电化学腐蚀比化学腐蚀更为常见和普遍。
  (2)按金属腐蚀破坏的形态和腐蚀区的分布,分为全面腐蚀和局部腐蚀。全面腐蚀,是指腐蚀分布于整个金属的表面。全面腐蚀有各处的腐蚀程度相同的均匀腐蚀;也有不同腐蚀区腐蚀程度不同的非均匀腐蚀。在用酸洗液清洗钢铁、铝设备时发生的腐蚀一般属于均匀腐蚀。而腐蚀主要集中在金属表面的某些区域称为局部腐蚀。尽管此种腐蚀的腐蚀量不大,但是由于其局部腐蚀速度很大,可造成设备的严重破坏,甚至爆炸,因此,其危害更大。金属在不同的环境条件下可以发生不同的局部腐蚀。例如孔蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀、晶间腐蚀、磨损腐蚀等。还有按腐蚀的环境条件把腐蚀分为高温腐蚀和常温腐蚀;干腐蚀和湿腐蚀等。
当金属和周围介质接触时,由于发生化学和电化学作用而引起的破坏叫做金属的腐蚀。从热力学观点看,除少数贵金属(如Au、Pt)外,各种金属都有转变成离子的趋势,就是说金属腐蚀是自发的普遍存在的现象。金属被腐蚀后,在外形、色泽以及机械性能方面都将发生变化,造成设备破坏、管道泄漏、产品污染,酿成燃烧或爆炸等恶性事故以及资源和能源的严重浪费,使国民经济受到巨大的损失。据估计,世界各发达国家每年因金属腐蚀而造成的经济损失约占其国民生产总值3.5%~4.2%,超过每年各项大灾(火灾、风灾及地震等)损失的总和。有人甚至估计每年全世界腐蚀报废和损耗的金属约为1亿吨!因此,研究腐蚀机理,采取防护措施,对经济建设有着十分重大的意义。
金属防腐蚀的方法很多,主要有改善金属的本质,把被保护金属与腐蚀介质隔开,或对金属进行表面处理,改善腐蚀环境以及电化学保护等。
(1)改善金属的本质
根据不同的用途选择不同的材料组成耐蚀合金,或在金属中添加合金元素,提高其耐蚀性,可以防止或减缓金属的腐蚀。例如,在钢中加入镍制成不锈钢可以增强防腐蚀能力。
(2)形成保护层
在金属表面覆盖各种保护层,把被保护金属与腐蚀性介质隔开,是防止金属腐蚀的有效方法。工业上普遍使用的保护层有非金属保护层和金属保护层两大类。它们是用化学方法,物理方法和电化学方法实现的。
①金属的磷化处理
钢铁制品去油、除锈后,放人特定组成的磷酸盐溶液中浸泡,即可在金属表面形成一层不溶于水的磷酸盐薄膜,这种过程叫做磷化处理。
磷化膜呈暗灰色至黑灰色,厚度一般为5 μm~20 μm,在大气中有较好的耐蚀性。膜是微孔结构,对油漆等的吸附能力强,如用作油漆底层,耐腐蚀性可进一步提高。
②金属的氧化处理
将钢铁制品加到NaOH和NaNO2的混合溶液中,加热处理,其表面即可形成一层厚度约为0.5 μm~1.5 μm的蓝色氧化膜(主要成分为Fe3O4),以达到钢铁防腐蚀的目的,此过程称为发蓝处理,简称发蓝。这种氧化膜具有较大的弹性和润滑性,不影响零件的精度。故精密仪器和光学仪器的部件,弹簧钢、薄钢片、细钢丝等常用发蓝处理。
③非金属涂层
用非金属物质如油漆、塑料、搪瓷、矿物性油脂等涂覆在金属表面上形成保护层,称为非金属涂层,也可达到防腐蚀的目的。例如,船身、车厢、水桶等常涂抽漆,汽车外壳常喷漆,枪炮、机器常涂矿物性油脂等。用塑料(如聚乙烯、聚氯乙烯、聚氨酯等)喷涂金属表面,比喷漆效果更佳。塑料这种覆盖层致密光洁。色泽艳丽,兼具防蚀与装饰的双重功能。
搪瓷是含SiO2量较高的玻璃瓷釉,有极好的耐腐蚀性能,因此作为耐腐蚀非金属涂层,广泛用于石油化工、医药、仪器等工业部门和日常生活用品中。
④金属保护层
它是以一种金属镀在被保护的另一种金属制品表面上所形成的保护镀层。前一金属常称为镀层金属。金属镀层的形成,除电镀、化学镀外,还有热浸镀、热喷镀、渗镀、真空镀等方法。
热浸镀是将金属制件浸入熔融的金属中以获得金属涂层的方法,作为浸涂层的金属是低熔点金属,如Zn、Sn、Pb和A1等,热镀锌主要用于钢管、钢板、钢带和钢丝,应用最广;热镀锡用于薄钢板和食品加工等的贮存容器;热镀铅主要用于化工防蚀和包覆电缆;热镀铝则主要用于钢铁零件的抗高温氧化等。
(3)改善腐蚀环境
改善环境对减少和防止腐蚀有重要意义。例如,减少腐蚀介质的浓度,除去介质中的氧,控制环境温度、湿度等都可以减少和防止金属腐蚀。也可以采用在腐蚀介质中添加能降低腐蚀速率的物质(称缓蚀剂)来减少和防止金属腐蚀。
(4)电化学保护法
电化学保护法是根据电化学原理在金属设备上采取措施,使之成为腐蚀电池中的阴极,从而防止或减轻金属腐蚀的方法。
①牺牲阳极保护法
牺牲阳极保护法是用电极电势比被保护金属更低的金属或合金做阳极,固定在被保护金属上,形成腐蚀电池,被保护金属作为阴极而得到保护。
牺牲阳极一般常用的材料有铝、锌及其合金。此法常用于保护海轮外壳,海水中的各种金属设备、构件和防止巨型设备(如贮油罐)以及石油管路的腐蚀。
②外加电流法
将被保护金属与另一附加电极作为电解池的两个极,使被保护的金属作为阴极,在外加直流电的作用下使阴极得到保护。此法主要用于防止土壤、海水及河水中金属设备的腐蚀。
金属的腐蚀虽然对生产带来很大危害,但也可以利用腐蚀的原理为生产服务,发展为腐蚀加工技术。例如,在电子工业上,广泛采用印刷电路。其制作方法及原理是用照相复印的方法将线路印在铜箔上,然后将图形以外不受感光胶保护的铜用三氯化铁溶液腐蚀,就可以得到线条清晰的印刷电路板。三氯化铁腐蚀铜的反应如下:2FeCl3 + Cu==2FeC12 + CuCl2
此外,还有电化学刻蚀、等离子体刻蚀新技术,比用三氯化铁腐蚀铜的湿化学刻蚀的方法更好,分辨率更高。
发表于 2017-8-31 13:32:05
参与人数 2财富 +25 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
B0SS + 20 深入讨论
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
1、化学腐蚀:指氧化剂和金属表面接触,发生化学反应导致的腐蚀.  2、生物腐蚀:指由各种微生物的生命活动引起的腐蚀.  3、电化学腐蚀:是金属指发生电化学反应导致的腐蚀
发表于 2017-8-31 16:32:33
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
B0SS + 10 积极参与
cl1969VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
金属腐蚀分类方法有如下三种:
        1、按腐蚀机理分类:化学腐蚀;电化学腐蚀。
        2、按腐蚀破坏形式分类:均匀腐蚀;局部腐蚀。而在局部腐蚀中又根据形态和形成原因的不同分为点蚀、孔蚀、缝隙腐蚀、电偶腐蚀、冲蚀、应力腐蚀、晶间腐蚀、磨蚀、选择性腐蚀等。
        3、按腐蚀环境分类:土壤腐蚀、大气腐蚀、海水腐蚀、湿腐蚀、高温腐蚀、化学介质腐蚀、沉淀腐蚀等等。
发表于 2017-9-20 16:50:04
王根荣 + 5 积极参与
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.151150 second(s), 93 queries , Redis On.
