四川久远
[求助] 压缩机润滑油各项指标是多少?
4.3K |5
大@崔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
各种压缩机的润滑油指标是多少?有没有国标的?
发表于 2017-8-30 13:30:08
参与人数 2财富 +2 魅力值 +1 收起 理由
156026692 + 2 鼓励发言
B0SS + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 大@崔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1.测量康氏残炭。简单来说残炭值可间接表示润滑油的精致程度,精致程度越深的润滑油,残炭值就越小。压缩机爆炸的原因若果是油品引起的,往往都是积碳严重导致,将压缩机排气孔堵塞,造成内部压力剧增,所以这个测量残炭值是重中之重。 2.润滑油的粘度。降低压缩机油的粘度可提高压缩机油的使用性能减少积碳量,又可降低压缩机的比功率,而且节能效果显著,所以在满足润滑的前提下选择粘度低的油效果好。 3.压缩机油的换油指标。压缩机油的换油期,随着压缩机的构造形式、压缩介质、操作条件、润滑油方式和润滑油的质量不同而已,在运行过程中,明确规定多少时间换一次又是不切实际。换油时间只能按当时的条件来决定。使用中应定期取样,观察油品颜色和清洁度,并定时分析油品粘度、酸值、正庚烷不容物等油品的理化性能。 出现下列情况之一者,应考虑换油。 a。油品颜色出现绿色。或色号加深4级。 b。酸值超过0.5mgKOH/g c。粘度变化超过15%(+-) d。正庚烷不容物超过0.5%
发表于 2017-8-30 13:45:11
B0SS + 10 深入讨论
GB11118 液压油GB11120 涡轮机油
GB12691 空气压缩机油
GB5903 工业闭式齿轮油
发表于 2017-8-30 15:12:12
B0SS + 5 热心助人
爱情不倒翁1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个问题,我也想知道。各位能再解答的详细点么?
发表于 2017-8-30 16:00:45
B0SS + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
楼主,有各种润滑油的换油指标的标准。如SHT0636是TSA汽轮机换油指标,SHT0599是HM液压油换油指标等等。你在一些下载标准的网站里搜索“换油指标”,可以找到你需要的资料。
发表于 2017-8-31 19:05:34
蓝天 + 5 积极参与
NB/SH/T 0538-2013
中文名:轻负荷喷油回转式空气压缩机油换油指标
NB/SH/T 0137-2013
中文名:抗氨汽轮机油换油指标
NB/SH/T 0636-2013
中文名:L-TSA 汽轮机油换油指标
NB/SH/T 0599-2013
中文名:L-HM 液压油换油指标
楼主若需要啥,我帮你下载
发表于 2017-9-1 10:26:26
442159460 + 5 积极参与
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.096981 second(s), 78 queries , Redis On.
