[讨论] 越靠近风机处,流速越快?!
3.4K |21
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这是风机厂家跟我说的。
假设一段管道,管径没变,越靠近风机处流速越快?!
但是流量是确定的,管径没变,流速怎么会变快呢?
发表于 2017-8-29 07:56:55
天蓬元帅 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
入口处流速快,压力低,密度低,就是这个现象,物质是守恒的
发表于 2017-8-29 09:23:58
goldliyang + 3 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这是风机入口处吧?
管道里不会有太大差别啊。
发表于 2017-8-29 10:32:35
由风机入口向管延伸,有差别,距离远了单位距离的差别减弱  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:55
juniger 发表于 2017-8-29 10:32
这是风机入口处吧?
管道里不会有太大差别啊。
发表于 2017-8-29 10:55:54
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
所以哦,整体上看,风速没有大的变化哦。
发表于 2017-8-29 10:58:52
因为风机入口处,是叶轮的带动下,是剧烈的湍流。所以感觉速度快!
发表于 2017-8-29 11:10:35
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
是的哦。
发表于 2017-8-29 11:56:34
终身会员  |  头衔:  【工程师】
可以想象下,若管道无限延长,到管子末端就没什么流速了
发表于 2017-8-29 17:00:56
也就是说,到管子末端就没流量了?! Q=A*u  详情 回复 发表于 2017-8-29 17:06
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
也就是说,到管子末端就没流量了?!
Q=A*u
发表于 2017-8-29 17:06:28
Q=A*u是什么公式  详情 回复 发表于 2017-8-29 17:09
终身会员  |  头衔:  【工程师】
juniger 发表于 2017-8-29 17:06
也就是说,到管子末端就没流量了?!
Q=A*u
Q=A*u是什么公式
发表于 2017-8-29 17:09:36
雪狮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据伯努利方程,p+1/2ρv^2+ρgh=C.  靠近风机处,压力低,因而流体流速会变快。
发表于 2017-8-29 19:37:50
那也只是风机入口那一段。  详情 回复 发表于 2017-8-30 08:53
goldliyang + 3 积极参与
流速是一样的。
发表于 2017-8-29 20:29:06
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
奔跑郭继波45 发表于 2017-8-29 17:09
Q=A*u是什么公式
A是截面积,u是流速。
发表于 2017-8-30 07:58:40
哦,实际运行中考虑进去摩擦力吧  详情 回复 发表于 2017-8-30 08:03
终身会员  |  头衔:  【工程师】
juniger 发表于 2017-8-30 07:58
A是截面积,u是流速。
哦,实际运行中考虑进去摩擦力吧
发表于 2017-8-30 08:03:03
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
奔跑郭继波45 发表于 2017-8-30 08:03
哦,实际运行中考虑进去摩擦力吧
摩擦力影响压降,对流速有什么影响?!
发表于 2017-8-30 08:15:10
哦,这么回事啊,我把流速跟压力弄混了,谢谢啦  详情 回复 发表于 2017-8-30 08:24
终身会员  |  头衔:  【工程师】
juniger 发表于 2017-8-30 08:15
摩擦力影响压降,对流速有什么影响?!
发表于 2017-8-30 08:24:56
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
那也只是风机入口那一段。
发表于 2017-8-30 08:53:35
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-8-30 08:55:17
yjjpedpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
还是利用柏努利方程计算一下吧。稳定流动,流量是不变的,口径变小,流速变快,口径增大,流速减缓。
发表于 2017-8-30 11:17:50
所以啊,很多业内人士也不是非常专业啊。  详情 回复 发表于 2017-8-30 12:43
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
所以啊,很多业内人士也不是非常专业啊。
发表于 2017-8-30 12:43:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218175 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
