1.概述
压缩J0201透平由于长时间未运行,开车前将对进口蒸汽管线进行蒸汽吹扫,清除管道内的铁锈、油污等杂物,避免设备、管道堵塞,给压缩J0201试车、开车创造条件,确保压缩J0201机组试车、开车一次成功。
2. 编制依据
a.调度室下发生产准备大纲
b.*****PID流程图
c.管道清洗和吹扫的一般规定
3 组织机构****
4.安全风险分析及防范措施
4.1 安全风险分析
4.1.1操作人员在进行吹扫时存在高温烫伤、压力伤害、噪音伤害、高处坠落、物体打击、机械伤害等安全风险。
4.2 防范措施
4.2.1 操作方案审批下发,工艺操作人员培训考核合格,严格执行吹扫方案。
4.2.2 操作人员严格劳保着装。
4.2.3吹扫排放口应严格管理,专人负责,设安全围栏和警示标志,派专人监护,以防突发事件的发生,无关人员严禁进入吹扫区域内。
4.2.4 参加吹扫人员要熟悉系统工艺流程,服从分配,听从指挥,坚守工作岗位,相互协调配合。
4.2.5 操作人员严格执行工艺操作规程及安全技术规程。
4.2.6 吹扫前检查管道支架可靠情况,临时管道应详细检查确认加固是否可靠、是否存在泄漏及冲脱的可能。
4.2.7 吹扫时蒸汽管道暖管要充分,防止管道及管道支架剧烈振动。
4.2.8 在吹扫过程中严禁进行其它工艺操作及检修施工。
4.2.9 为控制吹扫所产生的噪音扰民,在排放口管口加装蒸汽消音器,保证消音器有效和牢固。
5 .吹扫方法和要点
5.1 吹扫管线为:
管线:2.6MPa蒸汽管网至JT-0201中蒸管线(12SM005156P2D)
5.2 根据管道清洗和吹扫的一般规定,因为进口管线较短、不必先经过空气吹扫,只单独进行蒸汽吹扫。
5.3为了防止吹扫过程中将杂质吹扫至蒸汽系统其它管道和设备,对进口管线单独进行吹扫。
5.4蒸汽管线的吹扫方法用间断吹扫的方式重复进行,直至吹扫合格。如是周而复始地进行,使管内壁的铁锈等附着物易于脱落,每次的吹扫时间大约为10-20min中间间隔10-20min。或将管道冷却至蒸汽吹扫时最高温度的1/2,间隔时间段内用木槌反复敲打焊缝。管道反复吹扫的次数:主管6-8次,支管4-6次,吹扫速度30m/s,否则调整吹扫蒸汽流量,保证管道吹扫合格,使扰动系数C大于1,流量计算见下式:略
1— 吹扫介质的密度
V1 — 吹扫介质的速度
2 —运行流体的密度正常
V2 — 在扰动情况下运行流体的速度
5.5 蒸汽吹扫前必须先充分暖管,并注意疏水,防止发生水击现象。
