[讨论] 塔设备附件
3K |16
yishengsuiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
厂家制作的塔器在交付时,是不是必须将所有配对法兰和操作平台一并交付,在这方面有没有相关规定或标准
发表于 2017-8-27 10:50:07
参与人数 3财富 +16 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
智者明 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 yishengsuiyuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这还用问?配对法兰、操作平台、梯子等必须一并交付,这是塔器的一部分。
发表于 2017-8-27 11:07:13
参与人数 2财富 +5 收起 理由
yishengsuiyuan + 2 深入讨论
亚梅 + 3 积极参与
tomtom999999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
按合同办。
发表于 2017-8-27 14:25:05
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
还是要看商务合同双方具体履行的义务吧。
发表于 2017-8-27 14:25:45
scyymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【设备维修经理】
看合同约定,预焊件一定要完成焊接才能出厂。
发表于 2017-8-27 17:01:54
智者明 + 8 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
应该按合同办。
发表于 2017-8-27 18:00:52
发表于 2017-8-27 22:40:42
edian08_NYZVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
主要还得看订货时的要求,如果是替换用的塔器好多工地都不要求附带配对法兰。
发表于 2017-8-28 07:49:48
智者明 + 10 积极参与
阳光下的远方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要还得看订货时的要求,签合同时应该要求配对法兰、操作平台、梯子等必须一并交付,这是塔器的一部分。
发表于 2017-8-28 10:29:49
参与人数 2财富 +12 收起 理由
智者明 + 10 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
是一起交付的,这些不交付,一个干巴巴的塔怎么用。
发表于 2017-8-28 10:53:31
themost1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般梯子和平台是合同里包括,配对法兰可不一定,要看合同怎么写
发表于 2017-8-28 12:48:57
这个应该跟用户签的合同有关系吧,如果用户要求带配对法兰,制造厂就会带配对法兰!但是平台制造厂一般不会带的!平台宽一般超过1.2米,制造厂运输会不方便!平台在现场安装最好!
发表于 2017-8-31 16:54:08
参与人数 2财富 +7 收起 理由
HSLJHZ + 5 同意你的观点
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
制造厂一般不会合同里带平台梯子,只负责预焊件,配对法兰也不是必须要带,也是合同来定具体是管道还是设备供货
发表于 2017-9-4 16:37:24
一般来说,塔器的接管法兰的配对法兰、螺栓、垫片等,由管道安装单位提供更为妥帖,要根据项目的具体要求来做。梯子平台等附属设施,一般是由现场安装单位来做,塔器制造单位一般只负责设备本身的垫板组焊(一般也是限于需要焊后热处理的设备)
发表于 2017-9-5 14:38:40
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
1. 塔器制造厂有能力制作附件的,但实际交货范围要看图纸和合同的要求,特别是配对法兰。
2. 平台爬梯由于价格的原因,一般在现场由安装单位进行制作较为便宜:制作费用比制造厂便宜,型钢板材等散件运输费用也便宜。前面 ly110 提到的运输也是价格原因的一方面。
3. 按照2014版塔器标准NB/T47041-2014的新增要求,平台爬梯、附塔管线是需要和塔器一起安装的。
发表于 2017-9-6 10:00:51
这些都没有标准规范进行规定,是要看怎么设计的,设计时要规定法兰、紧固件材质,交给制造厂配法兰和紧固件可以减少现场工作量,但费用会高。梯子平台不由制造厂提供,因此不好运输,即使运输也容易变形。我们设计的塔器平台等附件都交给安装公司,塔器上只焊接预焊件。
发表于 2017-9-19 14:28:01
xinlianxin + 5 同意你的观点
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
按合同办。签合同时,在合同中注明。
发表于 2018-1-5 14:40:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.494359 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
