[求助] 转动设备的膜片联轴器,膜片的材质,一般用什么?
5.6K |19
加入千万工业人行列
       我公司一台引风机的联轴器,用的是膜片联轴器。近期,停车检查时,发现联轴器的膜片,发生了部分断裂损坏。该台引风机,振动值,在允许范围内,才使用了半年。我们怀疑:可能膜片的材质,存在问题。       请教:转动设备的膜片联轴器,膜片的材质,一般用什么?
       另外,采用什么材质的膜片,抗疲劳性能最好?使用寿命最长?
发表于 2017-8-26 10:29:46
参与人数 2财富 +20 收起 理由
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
冬日/ty阳光 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 zhaoqingsheng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
膜片一般是不锈钢的,你检查一下你们装配质量可否合格一般情况下膜片联轴器很耐用的,还有下次换一家膜片联轴器试试。
发表于 2017-8-26 10:45:47
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zhaoqingsheng + 3 热心助人
阿嘞 + 3 积极参与
阿嘞 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般规定要求是300系列的不锈钢
发表于 2017-8-26 13:49:26
chenxuwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
膜片断裂你得看看联轴器间距是否合格,对中好不好,一般膜片不会断裂
发表于 2017-8-26 14:05:57
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
膜片一般是不锈钢的
发表于 2017-8-26 21:06:22
海洋117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
风机的联轴器要专门设计,跟厂家说明是用于风机的,螺栓数量多。不是对中的原因。
发表于 2017-8-27 12:07:22
backcat666 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对中重新找一下,膜片为消耗件,断了也正常
发表于 2017-8-28 00:37:05
大@崔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-8-28 08:05:51
syq000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
一般都是对中不好
发表于 2017-8-29 09:44:42
zhaoqingsheng + 3 深入讨论
联轴器还是无锡创明的好
发表于 2017-8-29 09:45:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zhaoqingsheng + 1 热心助人
呼唤未来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
检查对中!
发表于 2017-10-16 14:03:37
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
tuan2ch6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
材质通常是304的,应该是对中不好或轴向间距不合适引起的断裂
发表于 2017-10-17 14:21:50
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这种膜片一般是不锈钢制成。断裂原因主要是对中不好或是装配不合格
发表于 2017-10-17 18:15:59
重新找正,联轴节间距也得合适!
发表于 2017-10-18 00:56:19
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
多数采用300系列,具体根据使用环境而定,还需考虑转速、电机功率等!
发表于 2017-10-25 10:41:19
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
13楼的正解。是不秀刚304.对中不良。
发表于 2018-2-15 12:04:07
asia_fisherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
注意选型是否准确?扭矩是否足够。
发表于 2018-2-17 20:51:00
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
膜片是不锈钢的,你公司这台联轴器,质量有问题吧。不应该呀
发表于 2018-2-18 08:33:38
442159460 + 5 积极参与
洁康安装VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
按照设备对中要求进行核查。
发表于 2018-2-19 10:22:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.142586 second(s), 155 queries , Redis On. 网站数据统计
