[求助] 不同压力蒸汽并流问题
1.8K |7
acha321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请教,现有,0.28MPa(G)饱和蒸汽,流量1t/h,和0.25MPa(G)饱和蒸汽,流量1t/h,想要并流,可以实现吗?我考虑的是几下几种方法:1.高压蒸汽需要加减压装置;2:高压蒸汽加一个截止阀,通过控制阀门开度,实现并流,3:两股蒸汽加一个缓冲混合罐。属于现场的一个小改造,想简易做,以上几种方法哪种都可行吗?或者有更好的方法吗?谢谢
发表于 2017-8-26 09:18:17
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 acha321 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhouxiaoxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
主管压力多少,有压控么,没有的话这么低的压力,压力差这么小,直接混就好啦。
发表于 2017-8-28 08:32:02
天蓬元帅 + 5 深入讨论
终身会员  |  头衔:  【工程师】
压差不大直接混合吧
发表于 2017-8-28 09:34:06
天蓬元帅 + 5 热心助人
dong_8112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
0.28  和 0.25Mpa差别不大,直接混合就可以
发表于 2017-9-5 14:16:46
goldliyang + 3 积极参与
梦里共醉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压差这么小,在管网里直接混合就行
发表于 2017-9-5 16:12:39
goldliyang + 3 积极参与
波动状况下0.25管的压力完全可能大于0.28,这么小的差距都不能保证哪个比哪个大,直接混
发表于 2017-9-5 16:19:45
goldliyang + 3 积极参与
acha321楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
好的,谢谢以上几位
发表于 2017-9-19 09:43:29
t-star-ljpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
直接混没问题的
发表于 2017-11-9 15:40:51
goldliyang + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088108 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
