[讨论] 分馏塔问题
2.7K |11
完美75VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
问个问题,汽柴油分离过程中如果原料组成比例没变(比如进料组成90吨柴油30吨汽油),塔顶压力没变(0.23Mpa)。维持同一柴油闪点,塔釜温度怎么调整?(这个温度是经过了塔底加热炉,测量点在塔最底部产品抽出线上)什么情况下该提温,什么情况该降温?
发表于 2017-8-25 23:31:22
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 完美75 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
闪点高的时候提高塔底温度,闪点低的时候降低塔底温度。
发表于 2017-8-26 17:09:29
LQ198619 + 3 积极参与
完美75楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
前提是闪点没出来之前该如何调整
发表于 2017-8-26 19:36:16
闪点的化验并不复杂啊  详情 回复 发表于 2017-8-26 23:15
LQ198619 + 3 积极参与
以上为反应和分馏流程图
发表于 2017-8-26 19:37:36
LQ198619 + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
完美75 发表于 2017-8-26 19:36
前提是闪点没出来之前该如何调整
闪点的化验并不复杂啊
发表于 2017-8-26 23:15:27
奔跑郭继波45 发表于 2017-8-26 23:15
闪点的化验并不复杂啊
你误会了,每天正常生产时闪点只有固定时间才做样,所以在这个之前必须调整好闪点,开工期间则可以加样!
发表于 2017-8-26 23:36:02
哦,那这就得靠摸索了,经过多组数据对比找出闪点适合的温度范围  详情 回复 发表于 2017-8-27 08:16
终身会员  |  头衔:  【工程师】
完美75 发表于 2017-8-26 23:36
你误会了,每天正常生产时闪点只有固定时间才做样,所以在这个之前必须调整好闪点,开工期间则可以加样! ...
发表于 2017-8-27 08:16:58
塔底一般保持一定温度,闪点高了先通过调整采出和回流来调整。
发表于 2017-8-27 12:32:29
LQ198619 + 3 积极参与
我们闪点主要调节塔釜采出介质温度,回流主要调节干点指标。
发表于 2017-8-27 17:32:14
遵循塔釜温度高,闪点重的原则进行调节,然后摸索一个你们装置此类原料情况下的闪点与塔釜温度的变化关系,从而指导你们的操作!比如你提高塔釜温度2度,闪点会提高4-5度此类的关系!  详情 回复 发表于 2017-10-24 08:57
发表于 2017-10-24 08:57:27
LQ198619 + 3 积极参与
一般回流是调节塔顶汽油干点指标和闪点啊,轻组分多闪点低,这样理解比较好吧。如果其他条件没变,稍微提高一点顶温,闪点就上去了,塔底温度一般不用调整。
发表于 2018-2-11 10:07:26
liuquan1100 + 5 积极参与
牛牛不拉车VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看了上面各位大神的评论感觉还是有出入,楼主装置流程图基本确定只是套国内很常见的小加氢,控制柴油闪点最简单直接的办法就是控制塔底温度,100吨左右精柴量采样前半小时调整就可以了,但是切忌野蛮操作造成冲塔事故。再有就是如果上游装置供柴油组分过重就要适当降低塔底温度确保闪点合格。
发表于 2018-3-8 13:09:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.343610 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
