[求助] 【随手拍】怎样改进一下这样的做法
4.5K |60
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
沙漠胡杨 发表于 2017-8-24 12:58
临时用电不规范,容易漏电、触电,另外要看是否在防爆区域。
问题基本反映出来了,可以出对策了
发表于 2017-8-24 13:43:49
Kitty-刘 发表于 2017-8-24 13:42
我们还有临时补救的往密封地方浇水降温的
这风险可是在不断升级呀
发表于 2017-8-24 13:46:07
没事,带夹套的,  详情 回复 发表于 2017-8-24 15:12
建议找设备生产单位咨询其设计的适用温度与最高温度。这个不能自己想当然,感觉温度高就采取这种办法,其依据是什么???其实都是在设计范畴之内的,查看标准对照,做事要有理有据,供参考。
发表于 2017-8-24 14:18:29
从源头解决问题,那是长久之计 环境条件也得自己想想办法了  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:28
渝琴 + 6 深入讨论
CHANGBAISHI 发表于 2017-8-24 14:18
建议找设备生产单位咨询其设计的适用温度与最高温度。这个不能自己想当然,感觉温度高就采取这种办法,其依 ...
从源头解决问题,那是长久之计
环境条件也得自己想想办法了
发表于 2017-8-24 14:28:00
402122290 + 5 积极参与
ds66616 发表于 2017-8-24 13:46
这风险可是在不断升级呀
没事,带夹套的,
发表于 2017-8-24 15:12:07
渝琴 + 5 积极参与
轴流风机得用防爆电机
发表于 2017-8-24 15:15:53
渝琴 + 5 同意你的观点
yangliyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常来说室外空气是流通的,电机本身的风叶就可以满足要求呀,为何还会出现此类情况?不解
发表于 2017-8-24 16:11:17
经常40℃的高温,现场设备靠自然通风降温效果不够  详情 回复 发表于 2017-8-24 23:42
402122290 + 5 积极参与
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
首先讲,对设备有缺陷积极地想办法,这是要肯定的。但是,这种办法本人觉得不妥。(就现场看,增加了安全隐患。治标不治本。)所以我们可不可以这样考虑,更换一台带自循环冷却的电机。是不是更好一些。
发表于 2017-8-24 18:14:10
能够做到这样的本质安全当然好 不过,有一些企业从性价比的考虑是做不到的。就现在这样的作法,做一些改进,同样能够达到安全稳定的要求的  详情 回复 发表于 2017-8-24 23:46
渝琴 + 8 深入讨论
经常40℃的高温,部分现场设备靠自然通风降温效果不够
发表于 2017-8-24 23:42:15
九斗一簸_IMCD 发表于 2017-8-24 18:14
首先讲,对设备有缺陷积极地想办法,这是要肯定的。但是,这种办法本人觉得不妥。(就现场看,增加了安全隐 ...
能够做到这样的本质安全当然好
发表于 2017-8-24 23:46:26
402122290 + 5 深入讨论
个人认为:首先,异常高温时期采取应急措施是对的,但是不能“制造”出新的隐患;其次,降温风机的设置需要采取稳固的措施,电源线缆应该规范设置;第三,根据现场的 实际选择符合现场安全要求的风机
还有没有,请朋友们补充!
发表于 2017-8-25 14:30:35
402122290 + 8 深入讨论
走向盛唐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
电线防潮、防水措施做好,感觉意思不大,不如换点好的润滑脂
发表于 2017-8-25 15:13:38
402122290 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
也没有什么别的更好方案
发表于 2017-8-25 21:18:12
渝琴 + 3 积极参与
风扇方向应从尾部朝前吹;电源线可在附近设立接入点,这样人为增加了隐患点。效果还是有的。
发表于 2017-8-26 08:30:18
402122290 + 5 深入讨论
zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
应当增加散热。
发表于 2017-8-26 08:47:02
402122290 + 2 积极参与
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电机温度高可以给电机加个小风机,轴承温高我们都是用净化风接胶皮管直接吹。
发表于 2017-8-26 19:35:24
渝琴 + 5 深入讨论
402122290 + 5 深入讨论
WJHSWSWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看地面的阴影是否考虑加强遮阳棚?
我们的部分大型电机加的遮阳罩。
发表于 2017-8-27 07:36:39
这个办法不错,不过不要影响散热  详情 回复 发表于 2017-8-27 08:34
渝琴 + 8 深入讨论
WJHSWSW 发表于 2017-8-27 07:36
看地面的阴影是否考虑加强遮阳棚?
我们的部分大型电机加的遮阳罩。
这个办法不错,不过不要影响散热
发表于 2017-8-27 08:34:52
安妮的宝贝 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
使用轴流风扇降温比较常见,但是临时电源确实存在隐患。
发表于 2017-8-27 10:32:10
402122290 + 5 积极参与
另外这台风扇有点小了。
发表于 2017-8-27 10:33:09
402122290 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.318047 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
