[讨论] 压缩机的入口流量变大,转速怎么改变
2.6K |9
将军_SJGPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们压缩机是离心式压缩机,第一个问题,当一段入口的流量变大之后,压力也变大了,那么转速怎么改变?出入口阀门都是全开的,假设压力增大到出口压力一样了,那么压缩机是不是就不用转了,感谢大神指点啊,第二个问题,我们一段的罐子,如果带液体了,是什么原因造成的?气体流量变大,压力变大,就会带液体啊??
发表于 2017-8-23 11:03:59
wawaxinxintaozi + 5 鼓励新人发言
当前内容由会员用户名 将军_SJGP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
离心压缩机谈协议的时候有对进出口压力进行要求,入口不能超过一定值,超过一定值肯定对机组造成破坏(什么破坏看有无高人知道)。入口压力高到和出口一样了,那就不需要设置压缩机了。一段罐子是什么罐子?入口气液分离器罐?如果是企业分离罐带液就是从前端工艺内带出来的。
发表于 2017-8-23 11:48:12
蓝天 + 5 积极参与
果果粑粑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
带液  要加强脱液  控制好压缩机入口温度,带液和温度也有关系
发表于 2017-8-23 12:29:55
442159460 + 5 积极参与
当入口流量变大时,转速应该会变小,但是由于汽轮机的调速机构,当转速慢慢变小时,汽轮机的调速阀会慢慢往大开,使其保持平衡。
发表于 2017-8-23 12:33:35
蓝天 + 5 积极参与
登录/注册后可看大图
发表于 2017-8-24 00:24:17
终身会员  |  头衔:  【工程师】
若一入压力增大,那么经过压缩后压了会更大,极有可能引起安全阀的起跳。更有甚者会造成压缩机损坏。流量变大和压力变大可以引起带液。
发表于 2017-8-25 16:41:45
442159460 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
流量变大倒是不会引起压缩机转速改变。但是若带液的话,可引起液击,损坏压缩机
发表于 2017-8-25 21:01:02
蓝天 + 10 积极参与
惊雷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
您好:
假设入口压力增加和出口压力时,压缩机转子还是会沿着惯性朝原来的方向运作。但是直到入口压力大于出口压力一段时间后,压缩机反转。反转会导致压缩机的干气密封单向螺旋槽发生磨损,破坏干气密封。所以为了保护压缩机和干气密封,都会设置入口压力高高联锁。
发表于 2017-8-26 17:52:18
442159460 + 10 深入讨论
压缩机的入口流量变大,转速怎么改变?
我们单位的压缩机是用凝汽式的汽轮机带动的,通过液压油调节汽轮机的汽阀开度实现转速调节,和果果粑粑说的一样
发表于 2017-8-26 17:56:57
442159460 + 5 积极参与
伊力艾姆_VQBJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
看楼主的描述应该是制冷压缩机,这种压缩机是背压定了通过转速调节进口压力,进口压力升高也就是蒸发温度提高,要想保持换热效果就要提高转速,降低进口压力。停机的时候进出口压力就一致,气体也不流动了,对制冷压缩机来说就起不到制冷的作用了。带液的问题分两个方面一个是机组有一个温控阀,阀门过大会带液,另外就是蒸发器的液位高了,出来的气体带液
发表于 2017-8-31 22:24:09
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.315308 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
