[求助] 废水中的少量有机物如何准确测量?
4.7K |22
回帖奖励 5 财富值财富      回复本帖可获得 1 财富值财富奖励! 每人限 2 次
lihaiyong826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
各位海友好。有个项目,废水中有5%左右的有机物(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛醇),目的是将这些醇回收,并将主要的醇(甲、乙、丙醇)再分开。
这个原料样品中水挺多,怎么准确测量出水和各醇的含量呢?
后面精馏脱除一部分水后,醇中的水含量约在30~40%,这时又可同过什么分析手段准确分析比较好呢?
发表于 2017-8-21 15:06:34
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 发起议题
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 lihaiyong826 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tuzi1qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
学习一下。。
发表于 2017-8-21 15:13:18
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 1 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
学习学习。。
发表于 2017-8-21 15:13:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zjp + 1 积极参与
nlgz5257VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
回帖奖励 +1 财富值财富
你这个样品我个人觉得用色谱方法最好,方便快捷。
1.如果你不分析水含量的话,只做各种醇含量建议用毛细柱,检测器用FID,分流进样口的配置
2.如果你还需要分析水分含量的话,就用填充柱,检测器用TCD,因为只有TCD检测器对水分有响应,但对于填充柱对醇类的分离效果,本人不能确定。
限于本人水平有限,只能帮你这么多,选用色谱柱的规格型号,你可以询问制作色谱的厂家,他们会根据你的要求提出检测方案的
发表于 2017-8-21 16:21:23
1.目前也是用的FID的色谱分析,可能是哪里出了问题,分析的十分不准确。水含量这么大,用FID的GC分析的可靠吗? 2.TCD是对水有响应,但目前不怎么为什么很少见到TCD了。用水分仪测水含量,这个水量也是太大了,很纠  详情 回复 发表于 2017-8-21 22:32
参与人数 3财富 +30 收起 理由
达里加 + 15 深入讨论
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 10 深入讨论
回帖奖励 +1 财富值财富
醇类检测建议使用气相色谱法给个方案参考一下,柱子什么的可以按照现有条件来定,水的话还是建议卡尔费休法,说错的话欢迎大家批评指正。
一)原理
利用不同醇类在氢火焰中的化学电离进行检测,根据峰高与标准比较定量。
检出限:正丙醇、正丁醇0.2 ng;异戊醇、正戊醇0.15 ng;仲丁醇、异丁醇0.22 ng。
(二)试剂
(1)载体GDX一102(60-80目),气相色谱用。
(2)甲醇 色谱纯。
(3)正丙醇 色谱纯。
(4)仲丁醇 色谱纯。
(5)异丁醇 色谱纯。
(6)正丁醇 色谱纯。
(7)异戊醇 色谱纯。
(8)乙酸乙酯 色谱纯。
(9)无甲醇、无杂醇油乙醇测其酒精度,取0.5µl进样无杂峰出现即可。
(10)标准溶液分别准确称取甲醇、正丙醇、仲丁醇、异丁醇、正丁醇、异戊醇各600mg及800mg乙酸乙酯,以少量水洗入100mL容量瓶中,并加水稀释至刻度,置冰箱保存。
(11)标准使用液 吸取lO.0mL标准溶液于100mL容量瓶中,加入一定量(9)处理后的乙醇定容后,控制乙醇含量在60%,并加水稀释至刻度。此溶液贮于冰箱备用(或根据仪器灵敏度配制)。
(三)仪器
(1)气相色谱仪:具有氢火焰离子化检测器。
(2)微量进样注射器。
(四)分析步骤
1.色谱参考条件
(1)色谱柱长2m,内径4mm,玻璃柱或不锈钢柱。
(2)固定相 GDX一102,60~80目。
(3)气化室温度 190℃。
(4)检测器温度 190℃。
(5)柱温 170℃。
(6)载气(N2)流速40mL/min。
(7)氢气(H2)流速40 mL/min。
(8)空气流速 450mL/min。
(9)进样量 0.5µL。
2.定性
以各组分保留时间定性。吸取标准使用液和样液各O.50µL,分别测得保留时间,试样与标准出峰时间对照而定性。
3.定量
进0.5µL标准使用液,制得色谱图,分别量取各组分峰高。进O.5µL试样,制得色谱图,分别量取峰高,与标准峰高比较计算。
发表于 2017-8-21 17:19:39
你的回答感觉你是个卖色谱的。。。  发表于 2017-8-21 22:34
参与人数 3财富 +30 收起 理由
zjp + 5 积极参与
达里加 + 15 深入讨论
chqd812 + 10 深入讨论
lihaiyong826楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
1.如果你不分析水含量的话,只做各种醇含量建议用毛细柱 ...
2.TCD是对水有响应,但目前不怎么为什么很少见到TCD了。用水分仪测水含量,这个水量也是太大了,很纠结。
发表于 2017-8-21 22:32:36
如果因含量太低分析偏差大的话,可以考虑用高分子材料吸附富集,再用有机试剂洗脱的方法做前处理,然后再色谱分析。但要做吸附和洗脱率,麻烦些。  详情 回复 发表于 2017-8-24 12:43
根据你说的内容以下是个人观点,有错误请大神指正 一、水分含量大对FID检测器没有影响,我这里有做废水中甲醇的分析,基本上都是水,也没有什么影响。 你说的分析不准确是不是重复性不好?做平行样结果差别大?如  详情 回复 发表于 2017-8-22 10:33
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
回帖奖励 +1 财富值财富
当然采用色谱分析
发表于 2017-8-22 06:45:43
水这么多能分析的准?  发表于 2017-8-22 08:57
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
laozhou2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
气质连用不知可行否?
发表于 2017-8-22 08:49:17
好吧。  发表于 2017-8-22 08:57
zjp + 5 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
lihaiyong826 发表于 2017-8-21 22:32
1.目前也是用的FID的色谱分析,可能是哪里出了问题,分析的十分不准确。水含量这么大,用FID的GC分析的可 ...
你说的分析不准确是不是重复性不好?做平行样结果差别大?如果是这样的话建议你从以下几个方面找找原因:1.进样是否是手动进样,如果是就很容易出现误差。2.进样口的衬管检查下是否干净。3.色谱柱是不是需要老化试试
二、关于你说的水分的问题,我个人有个办法,希望对你有点帮助
因为你需要检测水分含量,而水分含量较大,用水分测定仪对仪器长久使用不好,而且浪费试剂。那么你用另外基本不含水分的试剂来稀释你这个样品不就行了,根据你之前说的你们要回收醇类物质,那你可以试着用你们这个回收的高纯度的醇类产品对样品进行稀释,水分含量自然就小了(具体稀释配比需要你自己摸索),这样稀释后的样品进水分测定仪应为没有问题,当然你需要将你稀释用的高纯度醇类产品的水分在计算时排出出去
发表于 2017-8-22 10:33:46
一般都讲水多了对柱子不好,造成柱子寿命短。水本身不被燃烧,但水也会出一些乱七八糟的峰,可能会影响前后的峰,造成其他样测量不准。  详情 回复 发表于 2017-8-24 15:07
参与人数 3财富 +19 收起 理由
zjp + 5 积极参与
lihaiyong826 + 4 深入讨论
chqd812 + 10 深入讨论
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +1 财富值财富
学习学习。。
发表于 2017-8-23 15:28:48
zjp + 2 积极参与
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2017-8-24 12:43:05
这是个办法,不过有些麻烦,工厂里的样,每次要是这么做不大适合用。多谢回复。  发表于 2017-8-24 15:02
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
一、水分含量大对FID检测器没有影响,我这里有做废水 ...
发表于 2017-8-24 15:07:27
参与人数 3财富 +25 收起 理由
达里加 + 15 同意你的观点
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
学习一下。
发表于 2017-8-29 16:44:57
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zjp + 2 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
学习一下。。
发表于 2017-9-5 16:38:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zjp + 2 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2021-6-11 15:38:22
zjp + 5 积极参与
northwesterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
回帖奖励 +1 财富值财富
你觉得直接进样还是不准,水分含量太多,普通分离很难轻松分离水分,这只能是顶空方法了,这样不存在水分的干扰,填充柱,毛细柱都可以的。TCD做水还是不错,尤其是常量的。
用水分仪测水含量,这个水量也是太大了,很纠结。那样的话也不错,只是消耗试剂还是多,量大高频次分析成本不是很低了。
发表于 2021-6-16 07:46:32
zjp + 5 积极参与
田园_AOHFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
回帖奖励 +1 财富值财富
色谱分析
发表于 2021-9-29 09:08:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.280069 second(s), 137 queries , Redis On. 劰载中...
