[求助] 减速箱温度高,会有什么影响?
3.1K |7
水环泵的减速箱温度很高,有什么影响,是不是轴承需要多注意。请问会有什么影响?记得以前减速箱里面的蛇形冷却管都严重结垢了,根本起不到冷却降温作用。经历一次很麻烦。
发表于 2017-8-16 17:11:38
B0SS + 5 发起议题
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ffqgwcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
油要检查了,轴承温度,振动等都要检查,实在不能停就用风扇吹吧
发表于 2017-8-16 17:25:02
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
看看冷却水吧!
发表于 2017-8-16 17:38:18
qiuqiu0810 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
温度越高,结垢越严重。必须考虑水质问题。
发表于 2017-8-16 18:52:54
减速箱温度高,润滑油粘度降低,附着力减小,对轴承和齿轮保护不利。齿轮、轴承寿命肯定会降低。
发表于 2017-8-16 19:56:12
hcwang12345 + 5 深入讨论
qiuqiu0810 + 5 积极参与
可能损坏轴承
发表于 2017-8-16 21:45:45
qiuqiu0810 + 4 积极参与
对齿轮的机械性能也有严重降低!
发表于 2017-8-19 00:47:42
qizhi4a309VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
温度高,润滑油粘度降低,油膜变薄,齿轮易磨损
发表于 2017-8-19 20:55:42
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067642 second(s), 56 queries , Redis On.
