[讨论] 橡塑保冷不需要防潮层??
7K |11
笑傲风月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
橡塑保冷不需要防潮层??其他泡沫玻璃、聚氨酯等等保冷的都需要防潮层?
这种说法对不对???为什么??闭孔率吗??
发表于 2017-8-15 18:10:25
参与人数 2财富 +8 收起 理由
生活开了个玩笑 + 5 发起议题
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 笑傲风月 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
笑傲风月楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
大家有没有听过这个说法的。。
一起讨论讨论。。
橡塑在保冷工况用的多不???????
发表于 2017-8-15 20:12:22
没人搭理我啊。。。。。。。。。
版主帮忙看看呢。。。。。。。。
发表于 2017-8-16 12:01:18
realman321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB50264第6.1.2条规定:“保冷结构应由保冷层、防潮层和保护层组成。”所以,我的理解是所有的保冷结构都应该设防潮层,防止外面的潮湿气、水浸入绝热层的内部,跟选用哪种保冷材料无关。
但是本条文并没有采用黑体字标志,所以不属于“必须严格执行的强制性条文”,而是采用了“在正常情况下均应这样做”的“应”字,就看个人怎么理解了,保守的话,还是当做强制条文比较好,毕竟是出自强制性国家标准中的条文。
发表于 2017-8-16 16:09:03
听到的说法是橡塑不用防潮层,它本身就能当防潮层。。 不知道这样的说法对不对。。 现场看到过这种做法,不知道是否合理。。。 请指教  详情 回复 发表于 2017-8-21 12:22
黉山坡下 + 3 积极参与
realman321 发表于 2017-8-16 16:09
GB50264第6.1.2条规定:“保冷结构应由保冷层、防潮层和保护层组成。”所以,我的理解是所有的保冷结构都应 ...
不知道这样的说法对不对。。
请指教
发表于 2017-8-21 12:22:16
生活开了个玩笑 + 5 同意你的观点
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
防潮层的作用就是防止保冷材料受潮,保证其保冷效果的,橡塑本身就防水,自然不需要再设了。
没必要扣规范字眼,要从作用上来考虑。
发表于 2017-8-21 15:31:53
我的理解可能是橡塑保冷温度不会太低,一般也就-10度左右,所以做不做防潮层影响不大; 一般的聚氨酯保冷材料都是防水的,但是看现场施工也都做了防潮层。 个人理解、、、  详情 回复 发表于 2017-8-21 19:08
笑傲风月 + 4 热心助人
没必要扣规范 ...
个人理解、、、
发表于 2017-8-21 19:08:39
mengshiyu_HNYMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水是一种导热能力较强的物质,空气在低温时可能凝结为水或冰,对保冷产生严重影响,所以必须去除。
保冷层一般都设有三层,由内到外分别如下:
1、聚氨酯泡沫塑料层,用于隔热;
2、粗格玻璃布,用于防潮;
3、合金铝皮,用于防护。
发表于 2017-8-22 09:08:33
参与人数 2财富 +7 收起 理由
笑傲风月 + 2 积极参与
leo_0088 + 5 积极参与
cup2009032313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
橡塑确实闭孔率高,不吸水,不透水;
但实际施工中,无法达到防水要求;
我之前做过液化天然气管道的橡塑保冷,很难在施工过程中做到接缝的完整性;
同时在低温情况下,橡塑材料的热胀冷缩很容易将接缝损坏;
目前接触的情况来看,所有低温工程设计方案,不管是聚氨酯、泡沫玻璃还是橡塑,都会设置防潮层;
建议设置防潮层
发表于 2017-8-22 11:21:24
很有道理。。规范要求设置防潮层还是很有必要的。。 主要最近看到很多精细化工类的项目,保冷用的橡塑都没有防潮层,所以咨询一下大家  详情 回复 发表于 2017-8-22 17:17
笑傲风月 + 4 热心助人
cup2009032313 发表于 2017-8-22 11:21
橡塑确实闭孔率高,不吸水,不透水;
但实际施工中,无法达到防水要求;
我之前做过液化天然气管道的橡塑 ...
发表于 2017-8-22 17:17:34
mlz214VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一般的聚氨酯保 ...
可能确实需要把。
发表于 2017-11-21 15:18:35
seariversVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
橡塑保冷是不需要防潮层的,目前国内主流使用的两个国外橡塑材料品牌,一个是德国的阿乐斯,一个是意大利的K-FLEX富乐斯,按照他们的施工工艺,都是不需要防潮层的,这两个品牌的材料都最低能耐到-200℃,他们在国内的深冷、LNG、空分、液氧液氮行业都有很多的应用案例了。
发表于 2018-1-29 20:09:23
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116563 second(s), 107 queries , Redis On. 劰载中...
