[求助] 半开式叶轮不上量原因
3.2K |17
我必刻骨铭心VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
半开式叶轮在蜗壳内需要注意什么间隙?叶落后部间隙和叶轮与前端间隙是多少?
发表于 2017-8-14 13:49:43
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 我必刻骨铭心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jh_maofVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
查查资料吧,上面应该写了怎么调耐磨盘的
发表于 2017-8-14 14:44:51
442159460 + 5 积极参与
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
半开式叶轮主要注意前端间隙,根据介质特性0.5-2mm之间!
发表于 2017-8-14 18:04:33
442159460 + 5 积极参与
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
这要看您什么样的机组,如果有图片就更好了,如果不上量,叶轮与口环的间隙应该有问题!
发表于 2017-8-14 20:30:59
442159460 + 5 积极参与
海的情怀_XJGMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
间隙影响不大,一般后间隙比前间隙留大的。总间隙一般在1.5mm,后间隙留1mm.
检查一下蜗壳流道是否堵了,以前遇到过。
发表于 2017-8-15 08:10:08
蓝天 + 5 积极参与
间隙影响不大,一般后间隙比前间隙留大的。总间隙一般在1.5mm,后间隙留1mm. 检查一下蜗壳流道是否堵了,以前遇到过。
发表于 2017-8-15 08:10:54
442159460 + 5 积极参与
发表于 2017-8-15 08:12:55
442159460 + 5 积极参与
发表于 2017-8-15 08:12:19
发表于 2017-8-15 08:12:35
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三楼说得不错,前端的间隙对泵性能影响很大。要看介质的颗粒大小,电机转速越快影响越明显。
发表于 2017-8-15 18:41:53
442159460 + 5 积极参与
而且间隙出厂的时候生产厂家都已经调整好了,需要调整得话最好通过给泵体端面加垫或是叶轮根部加垫的方法进行调整,尽量不要动调整螺钉,因为通过拉动轴承带动叶轮的方法很容易造成密封压缩量太大或是小了影响密封的使用寿命甚至泄露
发表于 2017-8-15 18:47:12
蓝天 + 5 积极参与
我必刻骨铭心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查一下蜗壳流道是否堵了,以 ...
半开式叶轮,介质中无较大杂质,
发表于 2017-8-15 20:03:11
442159460 + 5 积极参与
检查一下蜗壳流道是否堵了,以 ...
半开式叶轮,介质中无较大杂质,
发表于 2017-8-15 20:02:59
442159460 + 5 积极参与
检查一下蜗壳流道是否堵了,以 ...
半开式叶轮,介质中无较大杂质,
发表于 2017-8-15 20:03:06
龙港泵业王传胜 发表于 2017-8-15 18:47
而且间隙出厂的时候生产厂家都已经调整好了,需要调整得话最好通过给泵体端面加垫或是叶轮根部加垫的方法进 ...
现在厂家来调了一下,没调整好。所以不知道了
发表于 2017-8-15 20:05:11
半开式叶轮的离心泵
发表于 2017-8-15 20:05:37
442159460 + 5 积极参与
半开式叶轮的离心泵
发表于 2017-8-15 20:05:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063845 second(s), 44 queries , Redis On.
