[讨论] 摆线减速机拆不开,有啥好办法?在线等,挺急得!
2.8K |11
小宇宙de微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
摆线减速机拆不开,有啥好办法?
发表于 2017-8-13 17:51:39
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小宇宙de微笑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液下泵
发表于 2017-8-13 18:28:48
jh_maofVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这东西没有顶丝吗?
发表于 2017-8-13 18:59:31
沙漠胡杨 + 3 积极参与
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
重新加工对称2个顶丝孔就可以拆开。
发表于 2017-8-13 19:02:47
沙漠胡杨 + 6 积极参与
wxf125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
先把点击卸掉,里面应该有影响的东西。
发表于 2017-8-13 20:12:36
沙漠胡杨 + 5 积极参与
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电机与减速机连接的地方应该是有个子口,如果嫌顶丝麻烦,可以找锤子錾子稍微撬一下,估计是因为生锈,子口里生锈,撬活动了以后就能把电机提起来了。
发表于 2017-8-14 08:24:24
参与人数 2财富 +13 收起 理由
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
沙漠胡杨 + 8 帮助他人解决问题
纯洁的尾巴_YBLAVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看图是电机轴是伸在套筒里面的。。是不是轴端还有紧固件还没卸了
发表于 2017-8-14 08:55:10
沙漠胡杨 + 5 积极参与
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
用钢板做两个电机卡子,用千斤顶顶起。
发表于 2017-8-14 09:16:49
沙漠胡杨 + 6 热心助人
shangyuwan_FNZLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先松开电机,用点松动剂。估计是轴卡住了
发表于 2017-8-14 10:39:49
沙漠胡杨 + 5 积极参与
wangliliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该没有啥配合,觉得6楼的方法可以试试
发表于 2017-8-14 19:56:10
B0SS + 3 积极参与
linyu9251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【化工设备+工程师】
用手拉葫芦吊电机,带点劲,然后用錾子敲击接口,最好两侧对称一起敲击
发表于 2017-8-15 13:29:02
442159460 + 5 积极参与
阳光下的远方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是先拆减速机吧。电机轴上应该是装着偏心轴承。头上有垫片卡着。
发表于 2017-8-15 16:06:49
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.266249 second(s), 115 queries , Redis On.
