[讨论] 计算热量的焓差和比热
6.1K |2
newaniVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
计算系统导热油的热量消耗遇到一问题:导热油为液体无相变,计算热量变化时选用数据表的焓差值与用平均比热计算出来的热量变化差很多。到底选用哪个啊?同类的计算到底如何选择。在蒸汽计算时直接用焓差就可以计算热量的变化,在这个里面能用相同方法吗?
file:///D:\Fetion\660448852\temp\1238f7b5accb6504b22982dca35d968d.jpg
发表于 2017-8-12 13:39:57
参与人数 2财富 +11 收起 理由
沙漠胡杨 + 6 深入讨论
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 newani 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
粗心的楼主。。。中学生都要考的单位换算都要出错呢?
℉与℃(K)相差个1.8倍呢,你把比热数据(K)乘以℉的温差当然对不上了。
随便找俩数据按按计算器就行,比如0℉和20℉,你用平均比热,Cp=(1.77+1.81)/2=1.79 kJ/kg.K,注意这里的温差单位是K,和℃一样,那温差就是ΔT=(-7)-(-18)=11℃=11K,那么热量就是Q=Cp*ΔT=1.79*11=19.69 kJ/kg。。。
你用焓差计算直接就是Q=ΔH=19.9-0=19.9 kJ/kg
俩数据能差多少啊???
你的错误在于用了K的比热,却把华氏温差(这里就是20℉的温差了)带入公式,当然误差大了,而且这个误差就是1.8倍,刚好就是℉与℃(K的换算系数1.8咯。。。
这个表美国佬用起来最顺手,为啥??因为人家x i惯用英制单位,且俺讲过多次,欧美技术人员在计算热量时x i惯用kcal或者英制单位的BTU,楼主贴的这个就是典型的例子。
还是上面那个实例,美国佬看着就简单多了。。。人家才不看公制单位呢。。。
比热人家直接看=Btu/lb-℉(温差用华氏温差,就是20℉咯),用热焓的Btu/lb,此表是0℉为基准,用20℉直接减,就是8.6 Btu/lb
用比热算算数值肯定一致,Q=(0.423+0.433)/2*20=8.56 Btu/lb,是不是一样??
而我们的学生们大致看着华氏度、英热单位、磅啥的就头疼了,连cal这样的单位都不熟悉。。。。所以看老美的资料要小心。。。尤其注意单位。。
发表于 2017-8-12 19:50:18
宝刀未老,之可行不常出山啊。  发表于 2017-8-13 00:19
参与人数 3财富 +7 魅力值 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 3 深入讨论
青涩年华 + 4 积极参与
沙漠胡杨 + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067129 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
