[讨论] 锅炉给水备用泵自启
2.2K |10
LYL577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工程师】
锅炉正常运行时给水泵是一开一备,当运行泵出现故障时,如何在DCS实现备用泵的自启?
谢谢!
来自圈子: 自控仪表
发表于 2017-8-12 10:15:11
参与人数 3财富 +13 收起 理由
xzzgjxmf + 5 犀利
chensf123 + 3 发起议题
guxioaye + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LYL577 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
设置流量连锁,低于流量一定值,可启动备用泵!
发表于 2017-8-12 10:41:02
LYL577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能说下DCS软件要求吗
发表于 2017-8-12 11:50:48
zhangtieshuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
锅炉给水泵一般为离心泵,所以不宜设置流量低低自启,应设置为压力低低自启动
发表于 2017-8-12 20:21:32
能具体说下离心泵为什么不宜设置流量低自启吗?如果设置流量低自启的话有什么影响?
发表于 2017-8-13 09:09:46
一般是压力低于设定值启用备用泵,而流量往往用来做3冲量调节去了。
发表于 2017-8-14 17:13:40
chensf123 + 5 积极参与
xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
给水泵是根据液位控制,我们还是手动切换,不科学,有时间改改。
发表于 2017-8-21 06:58:51
budaoweng123 + 3 积极参与
huangma123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
锅炉给水备用泵启动可设置为两种:1更据给水母管压力,当压力低于某一值时候,启动备用泵,流量只用于监测。2、更据运行泵的运行状态,当运行泵的运行状态消失即为0时候,启用备用泵。
以上双联锁保护,保证给水泵满足工艺正常运行
发表于 2017-8-23 12:33:15
LYL577 + 2 积极参与
huangma123 发表于 2017-8-23 12:33
锅炉给水备用泵启动可设置为两种:1更据给水母管压力,当压力低于某一值时候,启动备用泵,流量只用于监测 ...
可以具体说说软件需求吗?怎么设计去实现这个联锁功能呢?
发表于 2017-8-23 14:03:04
你提出要求,专门负责组态的工程师会指导DCS怎么操作。现场需要给DCS提供,给水母管压力AI、A泵的运行状态DI、B泵的运行状态DI就可以。在DCS中增加判断逻辑来进行备用泵的联锁。设置两种联锁模式:1、当A泵运行,联动B泵时的联锁投切开关,然后进行逻辑组态   2、当B泵运行,联动A泵时的联锁投切,然后进行逻辑组态。
发表于 2017-8-24 12:24:32
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
压力更能直接反映停泵出现的工艺状况,这意会一下也就有了
发表于 2017-8-28 11:26:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.275589 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
