[求助] 现场玻璃板液位计放不出水来(连通器原理)
2.6K |9
现场玻璃板液位计设计是根据连通器原理设计的,我装置一现场玻璃板液位计是测量水液位的,近期出现毛病,其中连接上部的引水管有脏东西堵塞了,为什么现场从玻璃板底部放空阀放水放不出来?这其中是什么原因?物理学的不好,谢谢,加分
发表于 2017-8-11 19:09:36
青涩年华 + 5 发起议题
天蓬元帅 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
上面堵了,下面放水,不能进气,真空,就放不出来了啊。。。。。。。
发表于 2017-8-12 07:58:33
你的意思是玻璃板现在是真空,玻璃板里的水下不来吗?打开放空水应该流出来,水在重力下应该流  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:35
参与人数 3财富 +32 收起 理由
sxf1028102800 + 20 积极参与
青涩年华 + 4 积极参与
天蓬元帅 + 8 热心助人
发表于 2017-8-12 13:35:25
是  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:38
青涩年华 + 3 深入讨论
发表于 2017-8-12 13:38:39
是不是玻璃板内的压力小于外面的大气压,所以水就下不来?  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:51
sxf1028102800 + 10 积极参与
发表于 2017-8-12 13:51:34
不一定。管内的压力加水柱产生的静压相等或者小于大气压时,水就流不出来了。  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:59
w986177019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你可以试试玻璃管装水倒置封口可以考气压吸水,管径小才可以
发表于 2017-8-12 13:54:08
青涩年华 + 3 积极参与
发表于 2017-8-12 13:59:59
塞一根细的空气软管进去,吹气把水压出来。
里面不止真空的问题,下端的排水口可能阻力也较大,不然空气怎么自己进不去。就像盐水瓶管子拔了自己留不下来,需要用罐子把塞子的孔撑开
发表于 2017-8-12 14:41:52
青涩年华 + 3 积极参与
是不是安全小钢球堵住了,重新关闭再打开
发表于 2017-8-12 15:40:02
青涩年华 + 4 积极参与
上面堵了,下面放水,不能进气,变成真空,就放不出来了啊
发表于 2017-8-12 15:58:01
青涩年华 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082915 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
