[讨论] 用于工程机械的不二越液压泵出现故障时该怎么办?
1K |0
跳转到指定楼层
安徒生 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP广东省
简介--工程机械不二越液压在作业或行驶的过程中,若其突然发生故障,应采用简单修理的方法,以使其能可靠地行驶或作业。如推土机在作业时发动机突然熄火,拆检发现发动机的连杆轴承烧坏。由于现场没有配件更换,于是采用焊锡补焊,再用小刀将其表面修至光滑平整、尺寸合适,清洗干净后装机,柴油机恢复了工作。 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 .guestviewthumb_cur { width:300px !important;}                                 登录/注册后可看大图 2堵漏工程机械不二越液压使用久了,会产生漏油、漏水和漏气的现象,应急堵漏,比较适合于长期在隧道中施工的工程机械,因其工作空间有限,易发生液压或柴油的油箱因碰撞而导致渗漏的故障。一旦发生这种情况,可用环氧树脂胶贴补或用肥皂涂抹,应急堵漏。若有穿孔时,可用木塞款待住,必要时再用铁丝或绳等捆牢。如果因管接头松动而漏油,可用随机配带的生胶带在螺纹 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-8-11 14:52:46
上一篇:机泵地脚螺栓尺寸选择
下一篇:工程机械上的不二越柱塞泵应该选用什么液压油?
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101206 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
