[讨论] 汽轮机接地电刷问题
2.5K |2
zhxf2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
siemens 53000kw 凝气汽轮机空压机组,带减速机,蒸汽量150t/h,8.9Mpa,530°C,汽机高压侧带接地电刷
初始运行电刷寿命6个月左右
4年后新电刷寿命变短,只有3月左右
最近一次拆捡
空压机所有轴承都有放电腐蚀,离电刷最近的汽机轴承情况较好,越是远离电刷,轴承电蚀越严重(从近到远:汽机-减速机-大齿轮箱-空压机转子)
电刷从来没有到磨尽才更换,都是快到磨尽的位置就在线更换。
空压机转子状况良好,汽机转子叶片轻微结垢,
减速机齿轮副,减速机高速轴轴承,空压机所有轴承这几处电蚀严重。
这不是第一次拆捡,之前的拆捡没有这么严重的情况。
我想请问:
1、什么情况下,轴系摩擦的产生的电荷量会变大?
2、理论上电刷从来就没有磨尽过,为何电荷不能顺利导走?如果是因为油膜的导电性发生变化而导致电荷从非电刷的位置释放,那么油质分析里有没有导电性相关的指标?
3、像这种汽轮机空压机机组,电荷主要是由于那一侧的摩擦产生?电势最高的位置应该在哪里?如果在汽轮机侧,是高压侧电势高还是低压侧高?
4、有没有朋友有在其他位置增加额外电刷的实例,让我参考一下。
发表于 2017-8-10 22:46:12
B0SS + 5 发起议题
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhxf2002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flame0668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
个人认为,放电是随机的,一般认为在油膜最薄的地方击穿,可能会与轴承压力有关!刷没有磨损尽就出现电腐蚀,要考虑排查整个接地系统,从电刷出来的接地情况和电阻测量情况!
发表于 2017-8-13 16:20:56
B0SS + 4 深入讨论
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
最好检查下各个设备的机壳接地情况,我们的空压机陕鼓,汽轮机杭汽、增速机台塑,都没有接地电刷,照样运行。看你的问题主要是解决静电从哪个地方产生的。
凡是有电的地方都检查下接地或屏蔽。
发表于 2017-8-13 16:54:27
B0SS + 4 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059903 second(s), 50 queries , Redis On.
