[求助] 大罐的现场液位计用什么好
10.3K |61
仪表精英 发表于 2017-8-11 08:20
不知道您这里的介质是什么,我见意你可以考虑一下“反吹风液位计”只要顶上有法兰就行。东西基本都可以预制 ...
8米的罐子用反吹,光是8米你的导压管在罐子里怎么配,及时配好了怎么,那管子得多粗才不会在里面弯曲,其次这8米的罐子多半是储罐,既然是储罐基本上的常压,你还往里冲气不等于找死,这个气还必须是氮气。
发表于 2017-8-11 08:38:42
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从安装和维护角度考虑,选用雷达液位计
发表于 2017-8-11 08:40:51
参与人数 2财富 +4 收起 理由
1111111 + 1 雷达雷疯子,爬罐你腿瘸手臭 。。。
xh8618 + 3 同意你的观点
有一种外贴式液位计,是用超声波的,不用动火
发表于 2017-8-11 08:49:20
外贴式液位开关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
了解一下,外贴式液位计,根据工况
发表于 2017-8-11 09:08:04
xzc12000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
顶装式磁翻板液位计可以考虑,
发表于 2017-8-11 09:26:58
普通人2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
雷达液位计应该不错,取下罐顶法兰开口安装并布线远传
发表于 2017-8-11 09:51:00
xh8618 + 3 同意你的观点
brownmeterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
把罐体内什么介质、温度、压力、是否油搅拌,是否有腐蚀性等参数弄清楚了,可以选用雷达物位计,考虑罐体高度太高,其它的液位计安装不是很方便,如有需要雷达物位计可以联系我们公司,质量好,价格优势很明显
发表于 2017-8-11 10:28:36
xh8618 + 3 热心助人
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
毛细管式双法兰液位计,变送器带现场显示(可以用手操器更改显示方式),不需要动火。
发表于 2017-8-11 11:07:34
xh8618 + 2 积极参与
我是涵涵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有外置式的液位计
发表于 2017-8-11 14:23:24
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
介质是什么?
发表于 2017-8-12 06:51:11
tianxiaojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
雷达  或者伺服
发表于 2017-8-13 09:21:46
雷达液位计最优,第一个价格不算太高,第二性能最稳定,不受温度压力影响,不受密度影响,不受介质种类影响
发表于 2017-8-14 15:57:24
kaiser0106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不能动火 就不能开口 浮筒、双法兰 就没机会使用 上下法兰 下口有根部阀吗 有的话可以装置单法兰 没有 放弃吧 而且单法兰要求得敞口容器 所以最好利用的就是上法兰 不过罐体很长 不知道具体液位要测多少 可以根据情况选择投入式液位计或者雷达什么的
发表于 2017-8-14 19:08:35
shyg0813 + 3 积极参与
雷达雷疯子,著名间歇性神经病仪器  —— 哥是这么认为的 。
有不服的没?,谁不服来辩挖!
发表于 2017-8-14 19:41:11
mengshiyu_HNYMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
人家问的是现场液位计,先要确定什么介质成份。
如果是易燃易爆或有毒有害的话,可以用磁翻板液位计;
如果不是的话,玻璃板就可以了;
如果介质太粘易堵,如重油之类的话,可以用浮桶,人测。
发表于 2017-8-16 09:25:12
学海游子 + 5 积极参与
jhg1991VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已有单法兰液位计,说明不算密闭容器,灌顶有孔,要求现场液位最简单就是 浮球+绳+滑轮+标牌。
发表于 2017-8-18 16:06:39
学海游子 + 5 积极参与
tongtong_HHKQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
需要详细的工艺参数,比如:压力,温度,介质等。
发表于 2017-8-18 17:10:43
Believe47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这得看你测什么介质,然后可以结合你现场设备的开孔形式进行选型,像这种罐体有用雷达液位计、磁致伸缩液位计、伺服液位计等都可以!
发表于 2017-8-21 16:15:43
和文化 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
介质腐蚀性不强就用导波雷达
发表于 2017-8-21 21:22:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.294076 second(s), 165 queries , Redis On.
